标题: HP 6570B看电影卡 [打印本页]
作者: 往事如风    时间: 2016-11-14 20:48
标题: HP 6570B看电影卡
接到一台HP6570B的笔记本,顾客反映在看电影的时候只要一看高清,超清电影就会卡,延迟,以及看普通画质时间长了也会,请问一下这种情况只能更换显卡了吗
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2016-11-14 20:56
换个CPU试试    其实看电影时候处理器压力大点    显卡只是辅助
作者: 维修公司    时间: 2016-11-14 21:03
显卡驱动用原机的,,,
作者: 欧BA拉    时间: 2016-11-14 21:14
换个CPU,注意散热
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-14 21:23
CPU和内存此时,占用率可能很大
作者: bailang381    时间: 2016-11-14 21:29
系统重新安装了嘛
作者: hyy    时间: 2016-11-14 21:53
先换个干净的系统吧
作者: 280828950    时间: 2016-11-15 11:48
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-11-15 15:31
换下试一试
作者: ljysb    时间: 2016-11-15 15:44
这机器发热量比较大
应该就是这个原因
作者: 往事如风    时间: 2016-11-15 20:01
CPU,内存这些都排除过了
作者: 往事如风    时间: 2016-11-15 20:02
维修公司 发表于 2016-11-14 21:03
显卡驱动用原机的,,,
软件问题都排除过来,涛声依旧
显卡驱动用原机的,,,
软件问题都排除过来,涛声依旧
作者: 往事如风    时间: 2016-11-15 20:03
欧BA拉 发表于 2016-11-14 21:14
换个CPU,注意散热
换过了呢,能方便换的都缓过了
作者: 往事如风    时间: 2016-11-15 20:04
zhangxunhai 发表于 2016-11-14 21:23
CPU和内存此时,占用率可能很大
都排除了。
bailang381 发表于 2016-11-14 21:29
系统重新安装了嘛
这个肯定是排除过的了,硬盘都换过了
hyy 发表于 2016-11-14 21:53
先换个干净的系统吧
干净的硬盘都换过了
作者: 往事如风    时间: 2016-11-15 20:05
傻瓜电脑 发表于 2016-11-15 15:31
换下试一试
先加焊试试看,不行再说了
ljysb 发表于 2016-11-15 15:44
这机器发热量比较大应该就是这个原因
散热问题已经排除
