惠普G42换屏线后不能开机
yangming19921
2016-11-14 20:07
惠普G42换屏线后不能开机
惠普G42换屏线后不能开机,笔记本黑屏 加焊显卡照旧,于是想起换屏线试试,测试屏幕正常 ,正好发现手里有个索尼pcg-61212t的本子,发现主板屏线借口一样。就连屏线都是一样的于是换上后,电脑不能开机,不触发了。顿时让人头痛。都是LED的屏线,而且借口都是一样的。为什么插上就开不了机了呢???
一亩地
2016-11-14 20:15
完了,主板短路啦!
zhangxunhai
2016-11-14 20:31
是屏线不对吧
锋芒惭现
2016-11-14 20:34
屏接口一样,主板上的接口不一样,
维修公司
2016-11-14 21:37
屏线不对,可能造成有的电压对地短路了
zwwizard
2016-11-29 10:14
这东西不是看着一样就能往上插的吧。。。。
