标题: 惠普G42 EC芯片烫手 [打印本页]
作者: yangming19921    时间: 2016-11-14 19:50
标题: 惠普G42 EC芯片烫手
惠普G42 EC芯片烫手 待机 0.15  3V5V电压正常 插适配器 开关灯亮 不能开机
作者: 昨夜起风    时间: 2016-11-14 19:54
是不是3V短路了
作者: 怀修旧    时间: 2016-11-14 19:55
3 5 v 短路了  烧板就好
作者: 天意wx    时间: 2016-11-14 20:02
极有可能EC短路需要更换
作者: foxin333    时间: 2016-11-14 20:09
短路了    拆了 看还短不短
作者: 一亩地    时间: 2016-11-14 20:20
EC短路了!!
作者: 昨夜起风    时间: 2016-11-14 20:24
短路了就要更换了
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-11-14 20:36
芯片烧了,待机也高,拿下看待机正常不?
作者: hyy    时间: 2016-11-14 20:39
哇,值都不打下,搞啥
作者: 397900136    时间: 2016-11-15 01:20
你的EC可能挂了  ,用3V烧一下看看
