联想昭阳笔记本电流跑0.72A不动了
东方电脑维修
2009-4-21 07:18
联想昭阳笔记本电流跑0.72A不动了
联想昭阳笔记本电流跑0.72A不动了是那里出问题了啊
邱岩
2009-4-21 07:36
东方电脑维修
我的也是这样
期待解决
蓝海水
2009-4-21 07:57
换块电池看一下,CMOS电池。电池没电了,可能是这种故障:待机电流正常,开机电流升到0.7-0.9左右,5秒自动断电。
泣笑苍天
2009-4-21 08:49
拔内存试试,看看过不过内存……
博源
2009-4-21 08:57
应该是没过 内存
实战高手
2009-4-21 09:52
什么型号的你也不说清楚 ,怎么给你解决问题。
东方电脑维修
2009-4-22 16:25
查出问题是北桥发烫原因
releny
2009-4-22 20:58
触发了,不能正常开机,检查北桥的工作条件是否满足!
高雄
2009-4-22 21:38
先換BIOS試試看~
不然應該得換北橋了
