上错螺丝,烧了笔记本,在此请教各位老师
科技家电
2009-4-21 06:48
上错螺丝,烧了笔记本,在此请教各位老师
前两天收到一个华硕的A1000笔记本,电池坏了,被别人淘汰。我用19v电源接通,主板启动,屏也亮了,但进不了系统,重装系统发现光驱不读盘。于是把光驱拆下,换了一个安装好之后,一通电,屏闪烁几下,黑了。前面的电源指示亮,光驱在旋转,CPU风扇不转。拆开一看,是光驱的螺丝上错了,原先是短的,失误上成了一根长的。抵到了里面光驱转接板。照成短路了。闻到轻微的半导体烧胡的味道,看遍了主板,也看不出来哪儿烧了,请各位老师指教,这是哪儿烧了?多谢!
蓝海水
2009-4-21 07:59
找一下电路图吧,看一下螺丝抵在哪个位置了,对照图纸分析一下。还有,看一下是不是抵上去的时候,把哪几个元件短路了,首先查一下这几个元件吧。不过看你这情况,可能是局部电源有问题了。个人意见。
手上没有这样的板子,所以只能给你这个建议,以后上螺丝的时候,要小心了,基本功问题。
博源
2009-4-21 08:59
找图纸吧,对照看看,别人没法帮你啊
湖南草上飞
2009-4-21 09:05
呵呵!基本功不过关,因为螺丝长短问题,还有把键盘顶坏的
斯巴达克
2009-4-21 10:46
你看看主板上的光驱接口那里的电路
一路随风
2009-4-21 12:09
这样只能看顶的位置 先顺着查查线路吧
科技家电
2009-4-21 12:28
是抵破了转接板,在中间箔线部分,有几根粘连到了一起。
感谢各位指导,很想知道,
这样会烧掉南桥和CPU吗?这块板还有没有修复的价值?
本本菜鸟
2009-4-24 16:20
看来以后拆装要注意了 规范拆装
郑州维创电子
2009-4-24 16:55
看来基本功还要练练呀,主板现在什么问题?
缘如水
2009-4-24 18:21
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
杜志勇
2009-4-25 21:39
以后一定要好好记住,没有办法都怪自己,学习一下
小吴修本
2009-4-26 00:54
修补PCB 就ok 了
信泽科技2008
2009-4-26 07:37
PCB挂了,找找电路图吧,靠天靠地不如靠自己
小学徒小杨
2009-4-26 11:45
我自己的一台三星P10的本本。。。也是自己拆的时候没注意。。上了个长螺丝把我外壳都顶了个洞。。心痛死了。
新乡华宇
2009-4-26 13:32
螺丝上多了,应该有手感的
上不上 不要硬上。
刚开始学,就当交学费了
我店里人,新手 拆机器,人家把螺丝放成一组 一组的,写上字
A,B,CD壳的,主板的,光驱的,永远不错
我都没这样的耐性
