标题: L197WAJNID 电源通病 [打印本页]
作者: 赵文平123    时间: 2016-11-14 17:41
标题: L197WAJNID 电源通病
接屏后指示灯不亮,5V为0V更换C939后OK,    C939这个电容不能随便换,必须换成1000UF的,或者用两个470电容并在一起用
作者: 爱尔思坛    时间: 2016-11-14 18:02
就个电解电容不算通病.
作者: 付吕剑武    时间: 2016-11-14 18:29
电解电容,是所有板卡的通病,再说,你连电容的位置都没有说。
作者: 赵文平123    时间: 2016-11-14 18:31
C939有标号的,用一个新的470UF的电容5V就不正常,换成1000UF的,立马就好
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-14 18:35
C939是电源板电容的位置号,并不是每个电源板都这样标号的,你可以直接说那个电容是负责什么的,这样更清楚
另外,我刚刚修了一个显示器,三星的不通电,4个电容鼓包,换了就好
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-14 18:56
显示器电源电容问题不至于发个帖子了
作者: 123456kb    时间: 2016-11-14 21:48
电解电容对大多数液晶显示器来说都是通病,
作者: 维修公司    时间: 2016-11-14 21:51
这个不赞同,,
作者: snakezjp    时间: 2016-11-15 10:38
爱尔思坛 发表于 2016-11-14 18:02
就个电解电容不算通病.
电解电容最容易坏了。
作者: snakezjp    时间: 2016-11-15 10:39
看来应该是一个滤波用的电容。
作者: snakezjp    时间: 2016-11-15 10:40
没有拆过这个型号的显示器最好上张图让大家见识见识
作者: snakezjp    时间: 2016-11-15 10:41
是的,楼主说的,只对这个型号的显示器管用,对其他的不管用,
作者: 吴将    时间: 2016-11-15 10:44
哈哈哈,小毛病
