标题: 坑爹的联想Y470 不出CPU电压 [打印本页]
作者: 鸿威    时间: 2016-11-14 17:40
版号
去掉此电阻有CPU电压   不过不会亮机
有圈的地方有电压
怀疑桥有问题   换后  故障依旧  不知道 哪里的问题了 头大   IO 换了    桥换了  BIOS刷了 都不行
大家给支个招
补充内容 (2016-11-23 10:59):
放了  两天    闲时继续研究  把示波器都 拿来了  继续研究  一个 一个 重新排查  发现  CPU电源管理  信号 不正常 于是乎 就又换了个电源管理   换后 发信正常了   然后  就开始一个一个排查  其他的电压信号   ..
补充内容 (2016-11-23 11:04):
一次补充的字符还有限制 晕    排查其他信号发现少+1.8vsp   经过查图纸 找到pu502有供电 有开启  就是不出1.8于是找呀找 找不到一样的  于是就找一样形状一样脚位的芯片   再找相应的板子电路图查看定义 代换后OK
补充内容 (2016-11-23 11:06):
板子已经搞定 特意发补充 说明    主要是编辑不了了 要不就上传图片了   可惜了  此板从到我这里 到修好  放了4天      希望可以帮到遇到相同问题的朋友   大家也可以给加点分  加分不扣分  顺手而已  谢谢
联想Y470_LA6881P_R10_0106.zip
1.67 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸 附上
作者: 鸿威    时间: 2016-11-14 17:41
附件是图纸
作者: 爱尔思坛    时间: 2016-11-14 18:07
按时序修,芯片外围条件,换U试试.
作者: 123hbh123hbh    时间: 2016-11-14 18:10
这种东西有事挺难弄!
作者: kang1985    时间: 2016-11-14 19:02
我看你的圈的,发现你进入误区了,CPU供电都没有,怎么可能出复位呢,既然拆掉24脚的电阻之后,电压会出来,那证明跟后面的上下管关系不大。楼主应该用示波器抓下CPU有没有发出SVID,如果发出了SVID,还没有CPU供电,就查芯片条件和芯片周围电路,实在不行换个电源管理芯片。如果CPU没有发出SVID,那就换个CPU和查下PROCPWRGD这个信号正不正常,不正常再往前面追。
作者: rongshan    时间: 2016-11-14 19:21
没有供电确实折腾
作者: 乐呵呵    时间: 2016-11-14 19:26
板层断线,svid,各个总线的条件。等都试试
作者: 方迷觴    时间: 2016-11-14 19:45
可以查一下1.05V
作者: liydcc    时间: 2016-11-14 19:46
我这有Y470板子,可以帮你测量
作者: 怀修旧    时间: 2016-11-14 20:44
先查1.05V
作者: shhujun    时间: 2016-11-14 20:54
总复位没有突来吗,看一下波形怎么样
作者: 梁小倩    时间: 2016-11-14 21:43
先查1.05v   修道过1.05v 没到CPU结果cpu供电不发出来,1.05一般也会作为sivd的上啦电压
作者: 往事如风灬    时间: 2016-11-14 21:48
U1是个什么东东?
作者: 代子易    时间: 2016-11-14 22:01
1.05的要看一看啊
作者: 李怀利    时间: 2016-11-14 22:18
你的查的什么东西亲 CPU供电芯片工作条件一个没查
作者: §小混混★☆    时间: 2016-11-14 22:36
按时序修
先查 PROCPWRGD
作者: 恒盛科技.    时间: 2016-11-14 22:55
查1.05v吧,
作者: weiyandiannao    时间: 2016-11-14 22:59
先要查cpu的两个pg信号到位了没有
作者: zhouyafeng    时间: 2016-11-14 23:00
g470这个机器不出CPU电压很难修
作者: chalicom    时间: 2016-11-15 00:55
看来挺难搞的,南桥都换了呀
作者: 鸿威    时间: 2016-11-23 11:07
爱尔思坛 发表于 2016-11-14 18:07
按时序修,芯片外围条件,换U试试.
板子已经搞定  谢谢大家  回复  具体看帖  谢谢
作者: 鸿威    时间: 2016-11-23 11:08
123hbh123hbh 发表于 2016-11-14 18:10
这种东西有事挺难弄!
作者: 鸿威    时间: 2016-11-23 11:09
kang1985 发表于 2016-11-14 19:02
我看你的圈的,发现你进入误区了,CPU供电都没有,怎么可能出复位呢,既然拆掉24脚的电阻之后,电压会出来 ...
rongshan 发表于 2016-11-14 19:21
没有供电确实折腾
作者: 鸿威    时间: 2016-11-23 11:10
方迷觴 发表于 2016-11-14 19:45
可以查一下1.05V
liydcc 发表于 2016-11-14 19:46
我这有Y470板子,可以帮你测量
怀修旧 发表于 2016-11-14 20:44
先查1.05V
板子已经搞定  谢谢大家的回复  具体怎么搞定看帖  谢谢
作者: 鸿威    时间: 2016-11-23 11:11
shhujun 发表于 2016-11-14 20:54
总复位没有突来吗,看一下波形怎么样
往事如风灬 发表于 2016-11-14 21:48
U1是个什么东东?
作者: 鸿威    时间: 2016-11-23 11:12
代子易 发表于 2016-11-14 22:01
1.05的要看一看啊
§小混混★☆ 发表于 2016-11-14 22:36
按时序修
先查 PROCPWRGD
恒盛科技. 发表于 2016-11-14 22:55
查1.05v吧,
作者: 鸿威    时间: 2016-11-23 11:13
查1.05v吧,
作者: 鸿威    时间: 2016-11-23 11:14
weiyandiannao 发表于 2016-11-14 22:59
先要查cpu的两个pg信号到位了没有
zhouyafeng 发表于 2016-11-14 23:00
g470这个机器不出CPU电压很难修
chalicom 发表于 2016-11-15 00:55
看来挺难搞的,南桥都换了呀
作者: 叨叨三叔    时间: 2016-11-23 11:20
最后修哪里好的?
作者: 鸿威    时间: 2016-11-23 12:59
叨叨三叔 发表于 2016-11-23 11:20
最后修哪里好的?
看帖子的补充内容   里面有
作者: 我锋我有型    时间: 2016-11-24 10:33
走了不少弯路
作者: 我锋我有型    时间: 2016-11-24 13:33
很有耐心的!
作者: 21钊    时间: 2016-11-24 15:18
楼主兜了一大圈   还好是搞好了
