32.768晶振3 4脚接地搞丢了。。。会不会引起不开机
jskr007
2016-11-14 16:25
今天看视频 讲到晶振这里 说晶振的3 4脚是用来接地的 前阵子搞一主板 不加电 换了晶振加电了 但是不开机 跑00 我换的时候把晶振的小铁棍弄丢了 是不是因为这个引起的。。。 请高手们帮忙 谢谢大家
锋芒惭现
2016-11-14 16:28
如果是这样,把晶振壳接地不就行了,
zhangxunhai
2016-11-14 17:40
不会是这个原因
版本
2016-11-14 18:30
那个不影响开机的
句容诚信电脑
2016-11-14 18:56
那个是固定晶振用的 不碍事
维修公司
2016-11-14 21:35
那个是接地,以减少干扰的
migecai
2016-11-16 11:40
我为下载分而来
保定新宇维修
2016-11-16 11:49
不是因为那个引起的
习惯依赖
2016-11-16 22:30
呵呵哒,这个有用
xinzhew
2016-11-17 08:10
应该和三四脚没关系,应根据电压、波形或代换法来判晶振好坏。
yhb00100
2016-11-17 08:46
丢了不影响的,
HTKJ-08551988
2016-11-17 10:55
这个不影响,但开机跑00,还得查各大条件,供电,时钟,复位是不可少的条件,必须正常
ly579
2016-11-18 00:05
固定和接地使用不会有启动帮助
江苏阳光
2016-11-18 09:15
不影响晶振本身的工作
学境
2016-11-18 10:51
那个东西不影响开机
minishijia
2016-11-18 11:40
网卡芯片短路造成的待机电压偏小导致的不触发。
minishijia
2016-11-18 11:40
minishijia
2016-11-18 11:43
kssass1
2016-11-27 11:44
不会 哪个铁是固定的 你可以在换个晶振试试 要不就是南桥部分
Seven、Gray
2016-11-27 11:45
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
amdkgd
2016-11-27 12:04
那个东西好像只是固定做用的,,我不弄理论,放正我从来没装回去过,,照样用
雷霆9999
2016-11-27 13:44
3,4脚是起固定作用的
