标题: 华硕 Y481C 接电池不开机,单接电源可以开 [打印本页]
作者: lcc6670    时间: 2016-11-14 16:01
如题所示,只要接电池就是开不了机,单接电源可以开
作者: a4443847    时间: 2016-11-14 16:05
这款有点位图 先侃侃把
作者: yuejiancao    时间: 2016-11-14 16:08
你是想问什么啊
a
作者: 541872190    时间: 2016-11-14 16:08
重点查休眠信号和适配器检测信号
作者: 本人新手    时间: 2016-11-14 16:10
bat low  可以看看,,查查条件的
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2016-11-14 16:11
看看保护隔离
作者: lcc6670    时间: 2016-11-14 16:11
各位大神,有没有遇到过这样的情况?
作者: lcc6670    时间: 2016-11-14 16:16
蔚蓝技术中心 发表于 2016-11-14 16:11
看看保护隔离
保护隔离已经过了,接电池的的时候,电压已经到3v5v的上管了
作者: 低调的小生活    时间: 2016-11-14 16:16
保护隔离死否完全导通??电池隔离管子是否完好??充电上下管??
作者: chinafixRookie    时间: 2016-11-14 16:17
单用电源可以开机,电源和电池一起使用开不了机,检查电池隔离管和保护隔离电路
作者: lcc6670    时间: 2016-11-14 16:17
541872190 发表于 2016-11-14 16:08
重点查休眠信号和适配器检测信号
我看论坛上也有说是休眠信号引起
作者: lcc6670    时间: 2016-11-14 16:18
yuejiancao 发表于 2016-11-14 16:08
你是想问什么啊
a
就是有没有遇到这样的问题,最后是怎么解决?
作者: 吾吾    时间: 2016-11-14 16:18
同求
作者: lcc6670    时间: 2016-11-14 16:19
a4443847 发表于 2016-11-14 16:05
这款有点位图 先侃侃把
我手上也有点位图啊,思路、?
作者: lcc6670    时间: 2016-11-14 16:21
电池的15v已经到公共点电压
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-11-14 16:21
测电池放电管的条件。
作者: lastchen    时间: 2016-11-14 16:23
接上电池 修不触发
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-11-14 16:26
刷BIOS
作者: lcc6670    时间: 2016-11-14 16:27
本人新手 发表于 2016-11-14 16:10
bat low  可以看看,,查查条件的
好的,按你的思路找一下
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2016-11-14 16:28
查LID_SW#这个信号
作者: lcc6670    时间: 2016-11-14 16:30
忘记说了,放电之后,用电池可以开一次机,关了之后就开不了了
作者: assman    时间: 2016-11-14 16:30
看下短路没
作者: lcc6670    时间: 2016-11-14 16:33
assman 发表于 2016-11-14 16:30
看下短路没
可以开机一次
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-11-14 16:46
查EC 这边的ACIn 信号看看
作者: tantan1984    时间: 2016-11-14 16:49
路过学习中
作者: 会员907842    时间: 2016-11-14 16:56
功能
  有没有遇到以解决这个尴尬:
作者: lcc6670    时间: 2016-11-14 17:12
ahlr 发表于 2016-11-14 17:07
看有没有发霉的地方
很新的机子,没有发霉,没有进水
作者: 爱尔思坛    时间: 2016-11-14 17:25
电池隔离放电管电路查一下.
作者: lcc6670    时间: 2016-11-15 14:26
3v5v上管已经有电
作者: 晟晟晟    时间: 2016-11-15 14:34
查休眠信号,适配器检测信号
作者: q3611323    时间: 2016-11-15 14:48
充电电路问题   看看查查条件
作者: 任我行成功1    时间: 2016-11-15 17:56
修好吗?苦逼的我们
作者: 郭茂弟    时间: 2016-11-15 18:21
电池检测信号?????休眠???都要查一下吧。
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-11-15 18:31
3、5v正常没 ?ec和南桥的待机条件你在电池模式下查了哪些?
作者: gaopengju    时间: 2016-11-15 18:38
隔离保护了把
作者: 一切那么简单    时间: 2016-11-15 18:38
是不是电池这边短路了
19V过来了
作者: lcc6670    时间: 2016-11-16 12:19
任我行成功1 发表于 2016-11-15 17:56
修好吗?苦逼的我们
还没有好啊,我都担心贴子沉没有高手关注了
作者: lcc6670    时间: 2016-11-16 12:21
休眠信号正常的
作者: 郭茂弟    时间: 2016-11-16 13:29
lcc6670 发表于 2016-11-16 12:21
休眠信号正常的
那触发有动作吗?同时接电源会开机吗
作者: 鹰的梦想    时间: 2016-11-17 12:46
单电池下的供电正常?3.5V?
作者: 睿捷笔记本    时间: 2016-11-17 12:49
是单用电池不开机,还是电池电源一起也不开机
作者: 有闷油瓶    时间: 2016-11-17 13:14
换个电池试一试
作者: wxb2gf    时间: 2016-11-17 14:11
充电芯片工作条件有没有满足,BIOS也会引起这个,我上次碰到一台W49L是电池本身坏了
作者: lcc6670    时间: 2016-11-17 15:20
单用电池不开机,电源电池一起也不开机,单电源可以开
作者: 弑恋お    时间: 2016-11-17 15:29
充电电路 那一块
作者: mrhite    时间: 2016-11-17 15:51
上次修了个华硕 x550cc 和这一样:休眠信号引起  用适配器可以上电  LID#为高,用电池LID#为低  不开机  换了好了
作者: 波板    时间: 2016-11-17 17:03
华硕的看一下桥的复位。
作者: askdsk    时间: 2016-11-17 17:11
充电芯片查下 ,   ACOK
作者: lcc6670    时间: 2016-11-20 11:59
mrhite 发表于 2016-11-17 15:51
上次修了个华硕 x550cc 和这一样:休眠信号引起  用适配器可以上电  LID#为高,用电池LID#为低  不开机  换 ...
你好,你是换了电池吗
作者: 徐思强    时间: 2016-11-20 12:11
不错 学习学习
作者: 云涛科技    时间: 2016-11-20 12:25
查电池切换电路,看看
作者: 思哲    时间: 2016-11-20 12:50
修好了吗。记得说说结果
作者: 474789055    时间: 2016-11-20 13:01
换过电池试试看?
作者: 474789055    时间: 2016-11-20 13:02
修的怎么样了?号了吗、?
作者: 474789055    时间: 2016-11-20 13:03
修的怎么样了?号了吗、?
作者: 570667391    时间: 2016-11-20 13:09
这个可以秒杀的,,群里有类似的帖子
作者: ゛平淡才是真︵    时间: 2016-11-20 13:12
查适配器检测信号 和隔离管啊
作者: lcc6670    时间: 2016-11-20 13:33
474789055 发表于 2016-11-20 13:02
修的怎么样了?号了吗、?
还没有好啊。
作者: lcc6670    时间: 2016-11-20 13:34
474789055 发表于 2016-11-20 13:01
换过电池试试看?
有电池换就好了
作者: lcc6670    时间: 2016-11-20 15:58
虚渡年华 发表于 2016-11-20 13:47
谢谢分享谢谢分享
谢谢分享
这个是来刷分的,希望饼哥看到捉住
作者: 寂寞化石    时间: 2016-11-20 16:14
这个问题绝对是保隔的问题
作者: fengweidong08    时间: 2016-11-20 16:16
华硕太垃圾了,好多都没有图纸
作者: mrhite    时间: 2016-11-20 20:43
lcc6670 发表于 2016-11-20 11:59
你好,你是换了电池吗
换休眠开关
作者: mrhite    时间: 2016-11-20 20:44
你好,你是换了电池吗
换休眠开关
作者: 新芯箱硬88    时间: 2016-11-20 20:57
简单的维修,送钱的机器
作者: 杨方斌    时间: 2016-11-20 21:03
可能是电池电源切换出了问题
作者: 孙慧    时间: 2016-11-21 10:31
接上电池 修不触发
作者: ywl    时间: 2016-11-21 10:37
电源识别有问题吧
作者: 郭茂弟    时间: 2016-11-21 10:51
寂寞化石 发表于 2016-11-20 16:14
这个问题绝对是保隔的问题
说得武断了吧
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2016-11-21 10:51
适配器插上有3.5V?保护隔离没过吧
作者: 我来修一下    时间: 2016-11-21 10:59
查保护隔离看看
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 23:28
华硕电池不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/33711-1.html
作者: fgb2019    时间: 2019-10-22 13:07
我的也是这样。
