标题: 联想 B470 进水 附图纸 [打印本页]
作者: ccyjdz    时间: 2016-11-14 15:54
标题: 联想 B470 进水 附图纸
联想 B470进水 电流30ma,按键有3.3v,电源灯亮,按键不起作用,拆机发现进水,,找图纸 ,q3604 s,g极无电压 r3617 ,r3618, r3619三个电阻全烧断了,更换后正常,就是330k电阻不好找。
B470 LA470-10250图纸.pdf
1.89 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
作者: 爱尔思坛    时间: 2016-11-14 17:33
这部分电路起什么作用?
作者: 衡阳天河    时间: 2016-11-14 17:41
今天修了个一样的机子,,是CPU供电铁管子烧
作者: H55    时间: 2016-11-14 18:12
铁块 MOS 管 看到就怕, 烧了不少 CPU ,, 主板给修好了结果CPU报废了 生意都做不成
作者: 363588082    时间: 2016-11-14 18:14
楼主厉害
学习了
作者: 123hbh123hbh    时间: 2016-11-14 18:39
厉害!高手!
作者: 乐呵呵    时间: 2016-11-14 19:12
330k在 intvren 上面有。
作者: lishanglu198    时间: 2016-11-14 19:26
有IBM料板再加点位图就好找了
作者: 天意wx    时间: 2016-11-14 20:55
两个电阻分压 阻值不和之前的一样也能实现
作者: 代子易    时间: 2016-11-14 22:00
电阻大致一样就行的
