标题: 笔记本华硕A32-K52 待机电压不正常,亮屏后电压偏高 [打印本页]
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2016-11-14 15:42
机子收到重装系统,开机后一会电压高,主板发烫,自动掉电
作者: 天意wx    时间: 2016-11-14 20:55
待机电压都不正常 先查下待机为何偏高
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2016-11-15 12:00
三路电压还不会查,能不能发图片过来,让我参考
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2016-11-15 12:02
现在不会关机了,就是待机不正常
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2016-11-18 14:16
关键时刻朋友都那里去了
作者: 梦快醒了    时间: 2016-11-18 14:18
到手装系统 看下风扇呀
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2016-11-18 19:08
风扇也转,插电源数字表待机0.46伏,不正常
作者: 电脑维修81    时间: 2016-11-19 00:46
楼主你说的电压高,指的是那个电压,如果有微短,肯定是不会亮机的
