标题: 联想 ThinkPad W510 两高端管都坏了少见 [打印本页]
作者: tiantian3355 时间: 2016-11-15 16:10
联想ThinkPadW510笔记本电脑,开机进系统掉电,在PE里不掉电,一进系统就掉电,重做系统几次也不行,做系统不装驱动也不行,这故障应该是这款电脑的通病,,应该是CPU的供电出了问题,接稳压电源看电流,待机电流是0.19A明显有漏电的现象,用手摸与CPU相关的几个铁壳场效应管,U70有一点微热,CPU的电源管理6611也有一点微热,先将CPU取下来,然后换了U70场管,先不插电,用表测管子的几个脚有没有短路的,还真没想到管子的S级与D级短路了,通掉了,这是个新管子怎么会导通了呢?幸亏测了一下,要不那就残了,只好将它焊下来测,结果焊下来测也是通了,在上之前我也粗心没测这两个脚,也不知是在装之前就通了,还是往上吹焊的时候温度过高给烧坏了?这个是问号。后又重新上了一个接电流待机电流一下升到0.10A比先前要小一点,这是怎么回事了呢? 怎么还有漏电呢?用表测了一下VCCCPUCORE电压,竟然有2V,这明显不正常,待机情况下不应该有电压,很像是这路供电的哪个上管也坏了,再用手摸摸这条线路上的其它几个场管,发现另一路的供电场管U68也有点微热,有可能它也坏了,换一下试试,换了一个插上电源一看,惊喜出现了,电流在0.03A不到,这待机电流完全正常了,原来坏了两个上管,之后将CPU装上,开机进系统一切都OK呢?附上几个图看得更清楚,并将图纸与点位图一并传上,发贴需要时间希望大家能给加点分,给点回报,谢谢!
W510图纸及点位图.rar
4.73 MB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2
作者: mhsn1 时间: 2016-11-15 17:15
两个上管都坏了,是不多见。以后遇到这种笔记本也注意一下。
作者: akf8268 时间: 2016-11-15 17:43
上电之前要打值,确定无误再上电。
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2016-11-15 18:14
铁壳还是玻璃啊
作者: yangguangshuma7 时间: 2016-11-17 10:17
楼主技术很牛,学习了
作者: tiantian3355 时间: 2016-11-19 16:47
没技术,是通病
作者: tzxxf 时间: 2016-11-20 09:44
其实不要u70也是可以正常使用的,只是少一项供电
作者: 一夕阳光 时间: 2016-11-20 11:47
谢谢楼主的经验分享
作者: q3611323 时间: 2016-11-20 11:56
还行好多上官坏的会烧后继
作者: 21钊 时间: 2016-11-20 12:11
好图 收下 谢谢
作者: 21钊 时间: 2016-11-20 12:12
正需要这图纸 多谢啦
作者: 云涛科技 时间: 2016-11-20 12:22
嗯,是呀,这问题不好此伏彼
作者: lgq2204 时间: 2016-11-20 13:08
通病比较多
作者: zdh13107073629 时间: 2016-11-21 19:16
好图,收下了
作者: 搭客5文起步 时间: 2016-11-21 20:16
楼主挺细心的不错
作者: gf19880122 时间: 2016-11-21 20:25
修的好啊,学习了
作者: 397900136 时间: 2016-11-22 05:14
W系列好像是IBM的工作站哦 很高端的
作者: supermh 时间: 2016-11-22 08:51
又是铁皮惹的祸?
作者: 2624390876 时间: 2016-11-22 10:17
连续两个,比较少见,应该引以为戒
作者: 我锋我有型 时间: 2016-11-22 10:21
这个机器坏的很多!
作者: 无主题 时间: 2016-11-22 10:29
其实IBM的这种光子很少坏
作者: asd372625812 时间: 2016-11-22 10:50
楼主技术不错,分享的不错
作者: 博文博闻 时间: 2016-11-22 11:02
好。。。。。。。。。。。。
作者: 、骄傲哥哥 时间: 2016-11-22 11:10
以后遇到同样问题注意一下
作者: 1226143370 时间: 2016-11-22 11:29
是铁壳的吗
作者: tiantian3355 时间: 2016-11-22 12:48
是铁壳的……
作者: H55 时间: 2016-11-22 20:39
铁壳MOS看到 就头疼
作者: wssyy 时间: 2020-2-14 12:11
W510 , 有时能开机, 有时不能开机, 并且能开机的时候, 随机卡住,大概率是什么问题呀? 换过主板。
Powered by Discuz! X3.4 |
