标题: Y450裸板开机电流到1.3A掉电 [打印本页]
作者: tiantian3355    时间: 2016-11-14 14:45
联想独显Y450   显卡:N10P-GE1  之前是好的,因拆机清灰,之后装起来就怎么也不开机了,电流到1.7A掉电,开机10秒掉电,不亮屏,裸板开机电流到1.3A掉电,内存装与不装电流都是一样大,CPURST已正常,但内存的复位DDR3_DRAMRST#没出来,但DDR3_PWG已正常,BIOS已刷过N次也不行,显卡供电小板的几个电压也都正常,分别是1.8V,二次转换1.8v;1.05V;  1V;  CPU的VCC_CORE已都正常。各位大师若知道此故障的请指教,先谢谢!
作者: 桂林迅驰    时间: 2016-11-14 14:47
看一下外观,有没有掉零件
作者: 陈祖平    时间: 2016-11-14 15:03
楼主不错。这都能行
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-11-14 15:57
应该还有小电压没有转换过来,再查。。。。
