标题: 努力不一定成功 但放弃一定失败——东芝L800 [打印本页]
作者: -龟仙人-    时间: 2016-11-14 14:27
东芝L800
  板号:BY3
1.这个机器放了有一个礼拜  一开始的问题是不亮 电流到1.几不显 后来我刷的BIOS 加焊显卡都没好 就放在那了
2.过了几天才想起来修 一开始的问题还给忘了 于是从头来 开机反复测试发现
   开机电流0.2掉电
   开机电流0.2——0.9不显
   有时候还能亮 能亮的时候 电流跳变很快
3.论坛看了下有个相似的故障 说是二级转换电压1M电阻无穷大 我换了一个也没好 电阻两端都有13V左右的电压 于是按照时序修 电流卡在0.24的时候 测没有CPU供电→SVID没波形 开启有3.3  PROCPWRGD有电压 再往前测DRAMPWROK 0.2V(正常是1.5v) PWROK 3.3 BIOS有读取动作 以为桥坏换桥 还是一样 DRAMPWROK是通过200欧电阻上拉 现在是0.2V 以为是板层漏电 于是我人为拉高 还是不起作用 之前加焊过显卡 以为显卡没做好 重植 故障依旧
4.此时没头绪 没思路 但这个板子有图有点位 就想再修试试  果然努力还是有回报的 电流继续在0.24的时候 我又测了下PR150两端的电压 15V那端是13V的电压 但是另一端 没电压??? 我之前测是没问题的呀 再去测PQ5026G级变成高电平了  此信号由PQ5024 MAINON控制 测2脚电压稳稳的3.3 问题一目了然了 管子性能不良  一个小小的三极管 绕了那么长的路
DABY3东芝L800 测试能亮BIOS.rar
2.51 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-11-14 14:32
感谢分享 收藏了
作者: -龟仙人-    时间: 2016-11-14 14:34
傻瓜电脑 发表于 2016-11-14 14:32
感谢分享 收藏了
嗯 加个分呗 谢谢
作者: 8810632    时间: 2016-11-14 14:36
如此这般地费劲,也是服了
作者: 569924751    时间: 2016-11-14 14:41
胜在坚持。。。。。
作者: kensuperman    时间: 2016-11-14 14:44
佩服,不放弃精神。。
作者: huangmaohong520    时间: 2016-11-14 14:46
努力有收获。。。。
作者: QC123    时间: 2016-11-14 14:54
谢谢分享,小小白学习中
作者: -龟仙人-    时间: 2016-11-14 14:56
569924751 发表于 2016-11-14 14:41
胜在坚持。。。。。
坚持总会有好的结果
作者: 陈祖平    时间: 2016-11-14 15:04
-龟仙人- 发表于 2016-11-14 14:56
坚持总会有好的结果
坚持就是胜利
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-11-14 15:06
努力不一定有收获  但是不努力 什么都没
作者: kuailwan    时间: 2016-11-14 15:12
试试头像啊
作者: 学海无涯修主板    时间: 2016-11-14 15:21
挺费劲的昂
楼主有耐心
作者: htbcn11    时间: 2016-11-14 15:27
楼主厉害,佩服
作者: 30689959    时间: 2016-11-14 15:32
谢谢楼主的分享
作者: 重庆互知科技    时间: 2016-11-14 15:43
发帖比维修还要费时间
作者: 30689959    时间: 2016-11-14 15:47
楼主很有耐心
作者: zhangchen0512    时间: 2016-11-14 15:48
感谢分享 收藏了
作者: 莫暗示    时间: 2016-11-14 16:05
看到标题才进来的   lz的耐心   够可以。
作者: -龟仙人-    时间: 2016-11-14 16:38
莫暗示 发表于 2016-11-14 16:05
看到标题才进来的   lz的耐心   够可以。
标题党 哈哈哈
作者: -龟仙人-    时间: 2016-11-14 16:39
我的泪为谁飞 发表于 2016-11-14 15:06
努力不一定有收获  但是不努力 什么都没
   对  没错
kuailwan 发表于 2016-11-14 15:12
试试头像啊
试什么头像
作者: -龟仙人-    时间: 2016-11-14 16:40
重庆互知科技 发表于 2016-11-14 15:43
发帖比维修还要费时间
     也没有吧
作者: meiqingsong    时间: 2016-11-14 17:00
维修不放弃总会有意外收获。
作者: south045512    时间: 2016-11-14 17:19
撸主厉害!太有耐心了!
作者: 民康维修    时间: 2016-11-14 17:29
好资料,好BIOS 收藏了
作者: 123hbh123hbh    时间: 2016-11-14 19:25
说的不错!
作者: -龟仙人-    时间: 2016-11-15 09:59
123hbh123hbh 发表于 2016-11-14 19:25
说的不错!
                 共勉
作者: 一切那么简单    时间: 2016-11-15 10:04
有思路,就有出路。。。。。楼主厉害
作者: 全诚电器服务    时间: 2016-11-15 10:06
修机十分钟发帖一小时
作者: lian520    时间: 2016-11-15 10:09
修机器好的有耐心信心才有希望呀
作者: jy493681    时间: 2016-11-15 10:13
楼主太有耐心了
作者: yys1990    时间: 2016-11-15 10:40
水平真高,这种故障很难查,佩服!
作者: windlovetao    时间: 2016-11-15 12:36
坚持就会有回报
作者: hxiajiang    时间: 2016-11-15 12:46
不错学习了
作者: 282731906    时间: 2016-11-15 12:50
绕了圈了吧
作者: 郭茂弟    时间: 2016-11-15 12:56
昨天修到过联想的y系列。我直接拆了。就是待机有点大而已
作者: 等着我减肥    时间: 2016-11-15 13:30
一定要努力  不努力不行
作者: lixuetong    时间: 2016-11-15 13:42
修机器就是要有耐心,不然是修不好的。
作者: 夕敏の末聚    时间: 2016-11-15 13:47
给力  必 加 分
作者: 太极初学者    时间: 2016-11-15 13:50
厉害佩服啊。。坚持就是胜利
作者: -龟仙人-    时间: 2016-11-15 13:52
夕敏の末聚 发表于 2016-11-15 13:47
给力  必 加 分
            谢谢加分
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2016-11-15 16:55
标题不错
加分了
作者: xiongyixin    时间: 2016-11-15 17:01
恭喜还是修好了,不修好对不起付出那么多,
作者: 秦风月剑    时间: 2016-11-15 17:01
这种不稳定的最烦了   太花时间
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2016-11-15 17:10
这两天我也老是搞这些问题的机器  今天客户送个不充电的机器  客户还买了块新电池  让我修补充电 结果到最后主板是好的电池有问题包括新电池
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2016-11-15 22:48
好好好~这种性能不良半死不活的故障比较坑的~修好就不错~~~给你加2分吧~
作者: weiyandiannao    时间: 2016-11-15 23:40
感觉维修得有点跳跃 呵呵
作者: c27l    时间: 2016-11-15 23:44
被电流不稳定忽悠了
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2016-11-16 02:18
触发后  PQ5024导通不良   导致时而能开启主供电   时而不开启主供电 (你这个图纸我没有所以不好分析是开启哪个供电)    共享图纸呗
作者: 玉树凌风    时间: 2016-11-16 06:01
这种一会可以亮,一会不能亮的机器,有时候确实很难修好的,版主厉害,可以搞定,是学习的榜样!
作者: kaixindi1    时间: 2016-11-16 07:10
原来是缺电压呀  细心很重要 学习了
作者: mjq8866    时间: 2016-11-16 07:21
这种软不良的故障是要细心的
作者: yanhuan2006a    时间: 2016-11-16 07:44
坚持都能找钱,放手送别人了
作者: kongliu75    时间: 2016-11-16 09:08
咱们一期的,你叫什么旭是吧。
作者: 思哲    时间: 2016-11-16 09:11
有时候放弃也是没有办法了
作者: yys1990    时间: 2016-11-16 09:13
努力一定有收获,这机子修的精彩!
作者: weishanhuan    时间: 2016-11-16 09:18
楼主技术不错,坚持就是胜利,加分支持一下原创。
作者: guozhenfenglj9    时间: 2016-11-16 09:21
是走了不少弯路,大件都被你换了一遍啦
作者: -龟仙人-    时间: 2016-11-16 09:21
对啊 这种问题确实头疼 我看过你的帖子
作者: -龟仙人-    时间: 2016-11-16 09:22
kongliu75 发表于 2016-11-16 09:08
咱们一期的,你叫什么旭是吧。
昂 对呀  你是?
作者: 迅维工兵    时间: 2016-11-16 09:26
小帖子,大智慧
作者: xs155    时间: 2016-11-16 09:30
学习学习啊,又学到了啊
作者: 李正义    时间: 2016-11-16 09:54
确实是这样,但是有时候如果忙的话是不是还应该在看这种短时间修不好的机器呢
作者: 零度狂野    时间: 2016-11-16 10:43
楼主NB   维修不能缺你这分精神
作者: leizhili1234    时间: 2016-11-16 10:45
楼主是怎么想到要测这个15V的
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2016-11-16 11:10
坚持就是胜利
作者: LiuVia65    时间: 2016-11-16 11:18
一个三极管性能不良确实很少见
作者: 541872190    时间: 2016-11-16 11:35
修过一次 东芝 外接键盘都亮了 而且能控制重启的机器 因为是进水机 进的就是显卡背面 最后放弃了 好像是C408还是什么的
作者: 三冠维修    时间: 2016-11-16 11:53
内存复位出问题,这个问题要是没有时序,没有理论修死也修不好
作者: qinqinwp121    时间: 2016-11-16 12:46
为你不放弃的精神加2分
作者: 神一样纯洁    时间: 2016-11-16 13:25
为楼主点赞
作者: ct4251809    时间: 2016-11-16 13:38
楼主在绝望的时侯没有放弃,贵在坚持。加分支持
作者: 此ID已存在    时间: 2016-11-16 13:41
修了就有钱拿 不修啥都没
作者: TTJ    时间: 2016-11-16 13:59
楼主好毅力
作者: renyushen    时间: 2016-11-16 14:14
学习学习 辛苦楼主
作者: -龟仙人-    时间: 2016-11-16 16:24
leizhili1234 发表于 2016-11-16 10:45
楼主是怎么想到要测这个15V的
           瞎测
作者: 追寻科技电脑    时间: 2016-11-16 17:10
你查的很仔细啊,
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2016-11-16 17:35
DRAMPWROK是通过200欧电阻上拉变成0.2V后面是怎么好的。
作者: ChenGuangHuiHui    时间: 2016-11-16 17:52
加分了
作者: jdwxt    时间: 2016-11-16 21:57
努力不一定成功 但放弃一定失败.
作者: hssd    时间: 2016-11-16 22:03
图纸和点位能不能分享一下呀。
作者: 熊绪忠    时间: 2016-11-16 23:59
是换管还是直连了
作者: 15071354008123    时间: 2016-11-17 08:37
这个有一定的技术含量 但是您的标题感觉大了
作者: lzm1531    时间: 2016-11-17 10:17
最后两张线路图截图和你说的“ 此信号由PQ5024 MAINON控制 测2脚电压稳稳的3.3” 我表示没看懂,能否详细点
作者: 秒转运    时间: 2016-11-17 11:29
不错,此话乃精华!
作者: zhonggangqin    时间: 2016-11-17 13:35
楼主修的不错学习了
作者: -龟仙人-    时间: 2016-11-17 15:48
lzm1531 发表于 2016-11-17 10:17
最后两张线路图截图和你说的“ 此信号由PQ5024 MAINON控制 测2脚电压稳稳的3.3” 我表示没看懂,能否详细点 ...
2脚控制级高电平 这个管子就应该导通
作者: -龟仙人-    时间: 2016-11-17 15:49
熊绪忠 发表于 2016-11-16 23:59
是换管还是直连了
            换管啊
前面修好 后面也就好了啊
作者: 宝灵寺    时间: 2016-11-17 18:08
有时候再努力一点,多想一会,就有结果了。
作者: ymkfhvk125    时间: 2016-11-17 19:37
双击666+关注!
作者: lijinfang    时间: 2016-11-17 20:26
只要有时间,有图纸点位,怎么也要把它弄活了。。
作者: jingxinkeji    时间: 2016-11-18 11:22
学习了,修东西就想走迷宫  总有一条正确的道等着你,就看你有没有耐心和运气
作者: -龟仙人-    时间: 2016-11-18 11:29
说的太对了
作者: 534040464    时间: 2016-11-18 14:23
坚持不一定成功,但放弃就一定失败
作者: 音符..    时间: 2016-11-18 15:44
#在这里快速回复# 努力不一定成功 但放弃一定失败
努力不一定成功 但放弃一定失败 LZ  这句话说的好
