标题: 联想b50-80 进水一个月维修求助 [打印本页]
作者: 1寒星    时间: 2016-11-14 14:14
联想b50-80 进水一个月维修求助  断线很多  能接的都接好了  不出acin换了bq737  给bq737飞了个供电 可以过保护隔离了 按开关有3 5v了  然后刷了bios 触发了 到0.12 停住了 显卡供电出来了 其他的都没出来求思路
作者: 569924751    时间: 2016-11-14 14:45
一个月了废了。,换板吧
作者: hanxiaofa    时间: 2016-11-14 15:14
内存供电都没有,显卡供电就出来了吗?
作者: 天意wx    时间: 2016-11-14 20:52
很明显的思路  0.12供电不正常 先吧供电修正常
作者: 世隆科技    时间: 2016-11-25 16:23
少什么电压就修什么电压
作者: 50903255    时间: 2016-11-25 17:13
   肯定缺少电压
作者: chunchubai    时间: 2016-11-25 17:25
进水的还是多检查腐蚀断线
