NF主板只跑C1的另类问题,
主板狂
2009-4-21 00:25
NF主板只跑C1的另类问题,
我前四天,换了一个NF4的桥,我买新桥装上去的,当时我换好了,用X1600显卡试过了,是能正常点亮的,那知我昨天取板子出来,装在机子上,那里又知上显卡就跑C1,然后取了就能跑完码。我说怪事了,难倒又是桥虚焊了啊,我想不通。我就又加焊了一次桥。那知还是一样跑C1。我实在没办法了,就丢在一边,我今天换了一个945主板的南桥,GB的。换好了,我这次又是放上显卡,这次能跑完码不过找不到显卡啊,我说怪了,我的显卡坏了啊,我取下来他细一看,原来是显卡PCI-E接口处的小小电容掉了一个,估计是放在桌子上蹉掉了。零件太多乱丢的后果啊,我就马上补上小电容,然后一试就能嘀找到显卡了,我就拿出来原来的NF4的主板,我就放在上面一试,还真是能跑过C1正常亮机了。看来新桥还真能烤多次啊,一个大大教训,给我。以后得放东西放好点先才是,不然NF4的板子又要拆件了。
踪影
2009-4-21 00:52
那个电容是PCI-E的藕合电容,影响了PCI-E总线,从而不过内存
