宏基p235h液晶显示器偏色
飞星逐月
2016-11-14 12:36
宏基p235h液晶显示器偏色
客户拿过来一个宏基p235h液晶显示器,说是少颜色,一看是偏色,然后换了vga线依然偏色,这款显示器有dvi和vga接口,接入dvi信号线,显示一切正常,然后拆机测量驱动板vga接口RGB三基色到主控芯片,一切正常,偶然发现自动调节的时候色彩正常,这样子就知道是什么问题啦,是24c16里面的数据出问题了,一般出现这种问题,可以通过进入工程模式调节,也可以换个空白的24c16芯片,然后拆了驱动板上面的24c16然后找个空白的24c16换上去,一切正常
句容诚信电脑
2016-11-14 15:57
把原来的清空一下也可以
小飞哥哥-.-
2016-11-14 16:11
多谢楼主分享 谢谢
优秀妞妞
2016-11-14 18:37
找个空白的,除非自己备芯片,一般都是清空的
飞星逐月
2016-11-15 12:57
嗯,没有空白芯片,就用编程器把原来的芯片拆下来清空在安装上去
我的泪为谁飞
2016-11-15 13:13
清空和换空的一样的效果
溧阳路
2016-11-15 22:55
24c016不装可以吗
代子易
2016-11-15 23:58
清空方便一些
飞星逐月
2016-11-16 08:35
溧阳路 发表于 2016-11-15 22:55
24c016不装可以吗
要是能不装,我不就直接拆了,还用麻烦找个换上去,不装是不行的
zky.
2016-11-18 11:15
我也觉得清空好
wolf718817
2016-11-18 11:19
学习一下。经验
重庆互知科技
2016-11-19 14:15
学习了 虽然没修道
gh3426654
2016-11-19 14:54
清空不就得了么
