标题: A1278背光漏光 [打印本页]
作者: zhaobinjim    时间: 2016-11-14 11:40
标题: A1278背光漏光
作者: lastchen    时间: 2016-11-14 11:45
是换屏后这样?
作者: redfish133    时间: 2016-11-14 12:12
直接换屏。
作者: as763607308    时间: 2016-11-14 12:14
然后怎么处理 换屏? 一个照片都没有啊
作者: 天意wx    时间: 2016-11-14 20:27
无图  …… 应该是屏的问题了  如何造成的
作者: 1009682045    时间: 2016-11-16 11:12
你说的是Led 有不亮的 ?看着漏光 ?
作者: zhu568849139    时间: 2016-11-16 11:38
怎么个情况 没图吗
作者: 洪平    时间: 2016-11-16 11:47
没看到图啊。
作者: 37592179    时间: 2016-11-16 11:52
呵呵,这个屏是不是视网膜的屏呀
作者: 修行来了    时间: 2016-11-16 11:52
换屏 吧 这 个屏不贵
作者: 272868655    时间: 2016-11-16 13:17
搞个图来看看喽 有可能是屏 或者线 或者主板
作者: wensu    时间: 2016-11-18 17:32
不好整哦,上次换一个,把金属边框搞变形了
客户死活不要,最后买上半部分
作者: 陈三公子    时间: 2016-11-18 17:55
换过屏?机器摔过砸过?还是你要问漏光怎么办?换屏或换上半部呗
作者: q3611323    时间: 2016-11-18 19:52
这种应该是屏的问题了
作者: 风中雨水味    时间: 2016-11-19 10:01
没图没真想
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-11-19 10:03
换屏啊
作者: 大林木    时间: 2016-11-19 10:51
也只有换屏了
作者: 百脑汇IT    时间: 2016-11-19 16:47
没装好还是屏本身质量问题 啊
作者: 杨方斌    时间: 2016-11-19 17:14
为啥我看不到图 你们都看得到吗
作者: zhaobinjim    时间: 2016-11-19 17:22
A1278背光漏光
http://www.chinafix.com/thread-1028387-1-1.html
(出处: 迅维网)
作者: xiaohui123    时间: 2016-11-21 13:08
换屏了。。。。。
作者: 3180222    时间: 2016-11-21 13:11
什么,我都看不到东西。
作者: chaixinli    时间: 2016-11-25 11:40
下面你把那个黑色的或铁片弄丢了
作者: windlovetao    时间: 2016-11-25 11:43
关于漏光看了一个贴子说是主板问题
作者: 点点BIOS    时间: 2016-11-25 13:32
这样的问题不是换个屏就解决了么.实在不行直接重装背光纸就好.不过得在无尘室里装.要不然又会来个灰点啊.
作者: 505281953    时间: 2016-11-26 20:27
这液晶直接换吧
作者: hjs155    时间: 2016-11-28 11:38
只能换屏了,不行换总成
作者: huairen007    时间: 2016-11-28 11:41
楼主修好没啊
作者: 百脑汇IT    时间: 2016-11-28 14:03
屏没换好吗,,怎么没后续了
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2016-11-28 14:31
客户死活不要,最后买上半部分
作者: friendmo    时间: 2016-12-1 12:33
什么好东西还要这样,OK
作者: 後天、    时间: 2016-12-1 14:01
图呢 ???
作者: HLHZHH    时间: 2016-12-1 17:50
此贴想说明啥
作者: 开元世纪显示器    时间: 2016-12-10 09:44
换背光和平
作者: liqun20130311    时间: 2016-12-10 15:34
可以用吗一
作者: 396307184    时间: 2016-12-12 16:10
直接 换屏啊
作者: 旺达维修    时间: 2016-12-12 16:18
修~~~~~~~~~~~~
作者: zf486203    时间: 2016-12-12 16:23
先学习了呀!!
作者: zpf251424437    时间: 2016-12-12 18:15
屏幕问题,,
作者: tanglianqi    时间: 2016-12-13 11:12
应该是屏的问题了
作者: 专注棒棒糖    时间: 2016-12-13 13:10
A1278的直接换屏
而且屏也不贵
作者: malakh    时间: 2016-12-13 13:52
你是换灯管没有处理好是吗
作者: xxyfree    时间: 2016-12-13 16:55
找个一样的破屏 背光换点 没有的话只有先换屏 后期再来换背光
作者: yj20108000    时间: 2017-1-3 17:57
修好了吗看看怎么修的。
作者: 双成富科技    时间: 2017-1-3 17:59
最好有一图片让大家看一下。
作者: aixiyuanmie    时间: 2017-1-3 20:13
是屏的问题
作者: 的撒积分    时间: 2017-1-8 11:23
楼主,你这个问题修好了吗?
作者: 8235687    时间: 2017-1-8 11:55
可以换光栅板 屏换裂再整个换
作者: xant    时间: 2017-2-13 07:15
找个同样的屏换背光
作者: 欲望三国    时间: 2017-3-6 14:32
不知道楼下的怎么知道的,我看不到图
作者: huangxin52    时间: 2017-3-6 15:39
a1278的屏便宜。。。。检查一下屏线是否每条都是通的?
作者: zpf251424437    时间: 2017-3-6 16:05
楼主想表达什么
作者: wu6647012    时间: 2017-3-10 10:00
接着换屏   随便看下屏线边角有无损坏  没图不好说
作者: hong1099822616    时间: 2017-3-11 13:49
换掉
背光就解决
作者: lhcreater    时间: 2017-3-17 12:40
应该是屏没装好
作者: 山东囍乐    时间: 2017-3-17 13:27
楼主的图片都没有,如何判断 ,要不直接环评
作者: fengyafei0909    时间: 2017-3-17 13:55
换屏
作者: shlapple    时间: 2017-3-21 12:16
啥也看不到啊
作者: zpf251424437    时间: 2017-3-21 13:15
这机器屏幕不贵的
作者: 木苽    时间: 2017-3-23 09:39
无图啊   不好下定论
作者: zg198652    时间: 2017-3-28 10:28
好的   学习了
作者: mrhite    时间: 2017-3-28 13:15
无图无真相
作者: 永不磨灭    时间: 2017-3-28 16:05
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
作者: 老电脑    时间: 2017-4-5 15:32
还有什么问题?
作者: 斑斑    时间: 2017-4-5 15:51
什么都看不到 昏死......
作者: woshidianpa    时间: 2017-4-5 16:16
漏光屏坏了吧
作者: 欧BA拉    时间: 2017-4-5 23:00
手工不好就直接换上半身,前提是客户认可
作者: bao1024    时间: 2017-4-6 08:58
连个图都不上传,就说漏光,你这是想说你解决了还是没解决呢?
作者: shlapple    时间: 2017-4-14 15:54
图呢  ???、、、、
作者: liuj    时间: 2017-4-16 16:51
换上半部分撒
作者: 冰雪飞翔    时间: 2017-4-21 08:21
漏光,只能换屏或背光板吧!
作者: 我锋我有型    时间: 2017-4-21 16:30
驱动电路有问题了吧?
作者: wg    时间: 2017-4-21 16:57
换屏了吗.
作者: lovebb    时间: 2017-4-28 17:17
好像没看到图片
作者: 海成科技1888    时间: 2017-4-28 17:50
没图了。。
作者: q3611323    时间: 2017-4-29 18:20
背光碰到了吧
作者: 上海企升科技    时间: 2017-5-5 11:02
我怎么看不到图片呢?
作者: shu383507128    时间: 2017-5-5 11:10
要看到图 ,这机子会经常出现有led灯不亮的情况 ,不知道楼主是不是说的这个问题 ,,,
作者: 忧郁的冰    时间: 2017-5-9 12:42
怎么造成的啊。
作者: 李东电脑医院    时间: 2017-5-22 18:13
楼主 厉害66666
作者: 二年级    时间: 2017-5-22 18:21
怎么个情况 没图吗
作者: 欲望三国    时间: 2017-5-23 10:15
无图,发水贴。。。。
作者: wsplevel    时间: 2017-7-4 19:19
淘宝买个屏幕
作者: 15810885220    时间: 2017-7-26 14:04
漏光换      想表达什么吗
作者: H55    时间: 2018-7-25 20:18
sm q什么情况? 没有图片
作者: 迅维工兵    时间: 2018-7-26 08:59
好诡异的帖子,,,,,
