标题: Dell5525笔记本南屏 [打印本页]
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2016-11-14 11:09
标题: Dell5525笔记本南屏
Dell5525笔记本南屏  代码0x0000003B  显卡驱动不打的话就可以进去  打上了就不行  显卡加了一下   一样的   系统装了好几个  这是什么问题啊
AMD的机器
作者: 挥剑断情    时间: 2016-11-14 11:16
打显卡蓝屏多为显卡问题
作者: gagg    时间: 2016-11-14 11:16
换个显卡   实在不行就屏蔽独显
作者: 爱尔思坛    时间: 2016-11-14 11:17
百度查一下代码含义,显卡可能性大.
作者: Rainwong    时间: 2016-11-14 11:20
没有换个试试
作者: 乐呵呵    时间: 2016-11-14 11:40
有可能是独显或相关供电
作者: lastchen    时间: 2016-11-14 11:45
不用想了哥们 换显卡吧
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2016-11-14 11:50
lastchen 发表于 2016-11-14 11:45
不用想了哥们 换显卡吧
重新值珠可以不  换的话成本太高了
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2016-11-14 11:52
爱尔思坛 发表于 2016-11-14 11:17
百度查一下代码含义,显卡可能性大.
网上说这个代码是网络发生意外错误
作者: 晓风维修    时间: 2016-11-14 11:54
吧外设都去掉试试!
AMD的显卡愿意坏
作者: 569924751    时间: 2016-11-14 11:54
这个是显卡问题
作者: xyhpq    时间: 2016-11-14 11:55
我觉得应该是显卡的问题
作者: 昵称坏    时间: 2016-11-14 12:10
楼主哪里的人啊    自带方言啊    可能是显卡问题吧
作者: as763607308    时间: 2016-11-14 12:12
先查显卡的小高供电
作者: 本人新手    时间: 2016-11-14 12:17
amd的啊,,显卡
作者: yuanvjun1    时间: 2016-11-14 12:21
修好没有。我有一个也是这样
作者: 陈继斌    时间: 2016-11-14 12:27
上面写了,ati的问题,这个只有换显卡了
作者: 一夕阳光    时间: 2016-11-14 12:38
在百度看到的,这应该可以解决
Stop:0x0000003B 网络发生意外错误.
原因:出现此问题是由于在其中分配给驱动程序堆栈的缓冲区不正确地初始化了 Microsoft IEEE 1394 驱动程序堆栈中的错误。
出现此问题是因为远程桌面协议 (RDP) 的显示驱动程序 (Rdpdd.sys) 不会检查对象是否空值Rdpdd.sys 访问对象之前。因此,此问题时发生 Rdpdd.sys 访问包含的对象空值值。
如果计算机运行在非页面缓冲池的低,因为服务或进程不清除后导致句柄泄漏其终止线程,则会发生此行为。这个问题通常是因为用户模式的显卡驱动程序交叉了核心模式的有误数据所导致的。请升级主板BIOS,芯片组驱动以及显卡驱动,然后再次确认此问题的情况。另外,可以下载BlueScreenView,使用它去读取 C:\Windows\minidump\*.dmp文件,看看具体是哪些文件引起的这种蓝屏错误.
作者: 怀雪    时间: 2016-11-14 12:41
一般是显卡问题,你这发音说成南屏倒无所谓,你怎么打字也打成南屏了
作者: w3989196    时间: 2016-11-14 12:53
估计是显卡吧
作者: 李漂渺    时间: 2016-11-14 13:08
这个是显卡的问题 你只加焊了独立显卡  集成的 也有可能会有问题  显卡供电不正常也会出现这种问题
作者: 龙丿傲天    时间: 2016-11-14 13:11
直接换显卡了,现在这机器大都是这个问题
作者: 有闷油瓶    时间: 2016-11-14 13:12
楼主我也遇到过一样的问题  我换了一个显卡就换了
作者: 陈胜华2013    时间: 2016-11-14 13:14
先刷BIOS,再量显卡旁的偶合电容,再不行换显卡
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2016-11-14 13:29
显卡供电是不是0.9v的啊
作者: 李漂渺    时间: 2016-11-14 14:45
Love丿灬Sir邓 发表于 2016-11-14 13:29
显卡供电是不是0.9v的啊
电压正常的
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2016-11-14 15:19
李漂渺 发表于 2016-11-14 14:45
电压正常的
那就是显卡的问题了 现在我重新值了一下 直接不亮了 上到2。04v就不显示
作者: 30689959    时间: 2016-11-14 15:28
这是显卡的问题或是显卡驱动问题
作者: htbcn11    时间: 2016-11-14 15:28
显卡坏了吧
作者: 30689959    时间: 2016-11-14 15:29
建议先到官网下载显卡驱动,如果装上去仍然蓝屏就肯定是显卡的问题了
作者: 30689959    时间: 2016-11-14 15:30
独显的话可以屏蔽掉的或者更换一块新的显卡
作者: lcc6670    时间: 2016-11-14 15:32
换显卡啊,
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-11-14 15:51
测下显卡的小供电都有了不?
作者: lyhswnu    时间: 2016-11-14 16:05
打显卡驱动蓝屏 那就是显卡本身问题了  屏蔽或者维修
作者: 天意wx    时间: 2016-11-14 20:23
Love丿灬Sir邓 发表于 2016-11-14 11:50
重新值珠可以不  换的话成本太高了
具体需要重植下试试 个人经验 蓝屏的重植一般不行
重新值珠可以不  换的话成本太高了
作者: 杨梅吐气    时间: 2016-11-14 20:35
这应该是显卡坏掉了吧,换个试试
作者: 梁小倩    时间: 2016-11-14 21:51
这个代码一般嘟考虑换显卡
今天接了个G470 也是这个代码  准备换显卡了
作者: weiyandiannao    时间: 2016-11-14 22:57
我只想说 有时换了显卡也不见得会好
作者: 代子易    时间: 2016-11-14 23:07
显卡有问题的,换一个吧
作者: ridge0728    时间: 2016-11-14 23:16
可以测一下显卡的1.5v转1.5v
作者: brookdavilei    时间: 2016-11-14 23:20
应该和系统无关,查查显卡的信号,加焊不行就换一个显卡芯片试试吧
作者: 网游侠    时间: 2016-11-14 23:53
这个显卡加焊和重植概率不大,建议换新
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2016-11-15 09:57
是啊  现在直接不亮了  悲催了   只有换显卡了
