标题: k53t 做南桥 失败 [打印本页]
作者: 费得了    时间: 2016-11-14 10:57
标题: k53t 做南桥 失败
修个 asus k53t 的主板。  来的时候大短。 待机3v mos管子 烧了  拆掉管子,电感对地 还是很低。。
应该通南桥。 南桥还有问题。
结果拆南桥。255度取的时候发现板子 变形了。   这个死板子,大。而且薄。
冷却后,变形稍微回复点。。
买了个桥,说要 有铅的。  结果 240度都没上去。。
第二次做。。。250段。。   板子完全塌了。。。
报废。
作者: 爱尔思坛    时间: 2016-11-14 11:00
板子没预热一下吗?
作者: zhaoln    时间: 2016-11-14 11:25
华硕的东西就是垃圾,估计你温度有点高
作者: dengfei    时间: 2016-11-14 14:13
我也只能呵呵了 华硕是不行
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-11-14 16:05
楼主来个图片看看。。。。。。
作者: 天意wx    时间: 2016-11-14 20:23
极有可能是你的BGA 不行了
作者: 冰点感觉    时间: 2016-11-15 10:03
华硕的东西就是垃圾,估计你温度有点高
