标题: ipad air 开机白苹果,然后蓝屏了,大师来看看 [打印本页]
作者: 王克林    时间: 2016-11-14 10:39
最近在研究手机这一块,报了下个月的远程,现在找东西练手呢!这个平板原来是客户拿来修的,开机白苹果,然后老板给发到青岛维修,后来没修好,客户不要了。现在老板就拿来给我练练
现在故障:开机还是白苹果,电流0.8 0.7的跳,连电脑没发现。然后电流往上跳,就蓝屏了,蓝屏电流1.6,蓝屏前会花屏,上家动过硬盘,据客户说硬盘是64G的,但是现在装的是16G的,目测上家动过硬盘,硬盘旁边的两个小芯片也不在了,我也不知道那两个小芯片是干什么的。
定了风枪和钢网,准备就拿它来干了,手上有一个858D风枪,风有点大,不敢用
高手们看看这会是什么问题,第一次干手机,已经做好了往死里修的准备了。
这是没了的那小芯片的图纸。。。。
作者: 爱尔思坛    时间: 2016-11-14 10:50
显存可能性大.
作者: 王克林    时间: 2016-11-14 11:09
爱尔思坛 发表于 2016-11-14 10:50
显存可能性大.
显存是不是CPU上层?不连电脑是不是那两个芯片和问题。
作者: gagg    时间: 2016-11-14 11:23
是不是负责触摸啥的啊   在屏线接口的
作者: god17174    时间: 2016-11-14 11:27
这个是触摸芯片,触摸一般有两个,你看是不是,两个协同工作,一个处理多点运算
作者: 王克林    时间: 2016-11-14 11:36
应该是,我看了下图纸,跑到触摸接口的。白苹果不连电脑怎么修呢!USB芯片?
作者: god17174    时间: 2016-11-14 11:40
找芯片焊上去呀,现在考虑接电脑干嘛?
作者: 王克林    时间: 2016-11-14 11:42
god17174 发表于 2016-11-14 11:40
找芯片焊上去呀,现在考虑接电脑干嘛?
这个芯片不接应该没问题吧!现在是不是应该修蓝屏
作者: god17174    时间: 2016-11-14 11:52
怎么可以不装呢,触摸不装肯定刷机不过的咯,要按步骤来啊,不然累死人都修不来
作者: 王克林    时间: 2016-11-14 12:02
没修过手机啊!下个月才开课,都不知道啥步骤。。。
作者: 喂、放不放开    时间: 2016-11-14 12:08
修好了吗  楼主
作者: 王克林    时间: 2016-11-14 12:20
喂、放不放开 发表于 2016-11-14 12:08
修好了吗  楼主
都还不知道怎么下手呢!料板都 要现买。
作者: god17174    时间: 2016-11-14 12:32
现在系统肯定进不去了 ,想试验联机的话强制DFU,接上数据线,按住HOME不放+电源开关,平板关机,过几秒放开电源开关再放HOME键,电脑就会有蹬蹬的声音,就发现硬件了。
作者: 王克林    时间: 2016-11-14 13:15
god17174 发表于 2016-11-14 12:32
现在系统肯定进不去了 ,想试验联机的话强制DFU,接上数据线,按住HOME不放+电源开关,平板关机,过几秒 ...
悲剧了,OME键排线被上家弄断没了,买一个再说吧!
作者: E路向中    时间: 2016-11-14 13:21
这个蓝屏故障一般比较好修,少的芯片是触摸
作者: 王克林    时间: 2016-11-14 14:09
超级老大,这一般会是什么问题引起的这种蓝屏呢!
作者: wangluyuan    时间: 2016-11-14 14:57
最大嫌疑……硬盘和暂存!!!不过你要先装好触摸芯片!
作者: 陈祖平    时间: 2016-11-14 15:04
显卡,现存可能大
作者: 默默修板人    时间: 2016-11-14 15:07
CPU
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-14 17:08
肯定要先补好缺件再往下修
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-14 19:28
显存不是cpu上层呢
上家真坏,都把硬盘给客户换成小的啦
作者: 天意wx    时间: 2016-11-14 19:49
缺件 先把缺的件补全  再维修
作者: 王克林    时间: 2016-11-14 19:58
バ幸福De右岸 发表于 2016-11-14 19:28
显存不是cpu上层呢
嗯,好像是CPU和硬盘中间那个,定钢网和触摸芯片了。
作者: 王克林    时间: 2016-11-14 19:59
天意wx 发表于 2016-11-14 19:49
缺件 先把缺的件补全  再维修
嗯嗯。定了触摸芯片和钢网,过两天到了换上去试试
作者: 王克林    时间: 2016-11-14 20:01
定了触摸芯片,到时装上去,做下暂存,好的话再定硬盘
作者: 天意wx    时间: 2016-11-14 20:03
祝你好运  补全板子完整继续维修
作者: 王克林    时间: 2016-11-14 20:06
天意wx 发表于 2016-11-14 20:03
祝你好运  补全板子完整继续维修
嗯。第一次修,心里有点没底
作者: HaiTang-2010    时间: 2016-11-15 01:33
王克林 发表于 2016-11-14 20:06
嗯。第一次修,心里有点没底
楼主好了没有。。我也在转行中。。。。。。。 。。。。。。。也想修手机了。。手工不怎么行啊
作者: 太空上行走    时间: 2016-11-15 13:39
屏线断了没。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: zhipeng123    时间: 2016-11-15 13:51
。。。。。。。。。。。。。。。。品相屏显
作者: zjjning    时间: 2016-11-15 15:02
这两个正是触摸IC,可以拿5s的来代替。
air刷机不需要触摸IC
作者: 王克林    时间: 2016-11-15 16:27
定的工具和芯片还没到。。
作者: 王克林    时间: 2016-11-15 16:31
没看到断。。
作者: 王克林    时间: 2016-11-15 16:32
air刷机不需要触摸IC
没HOME键,连不了电脑。。
作者: xa笔记本维修    时间: 2016-11-15 17:42
iPad AIR 那板子做的很烂   越修问题越多。
作者: 咱、等你成年    时间: 2016-11-16 10:23
搞CPU吧 我遇到过 有时候开机正常 用一天都没问题 不定时的花屏 开机反复蓝屏重启 换CPU 解决的
作者: zjjning    时间: 2016-11-16 10:41
楼主,我教你怎么修。风枪调130度吹cpu。保持有温度的情况下开机试试。air1蓝屏一般都是cpu的问题,不是暂存。
作者: 王克林    时间: 2016-11-16 11:03
zjjning 发表于 2016-11-16 10:41
楼主,我教你怎么修。风枪调130度吹cpu。保持有温度的情况下开机试试。air1蓝屏一般都是cpu的问题,不是暂 ...
好,我试一下。。。件还没到,还没修呢。、、
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-18 23:51
显存可能性大.
没有显存,只有暂存,在CPU上面。也有人叫上盖。
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-18 23:55
故障是I2C总线引起的蓝屏,还有2个拆掉的芯片是一个是主触摸IC和一个副触摸IC。
作者: 王克林    时间: 2016-11-19 07:57
现在开机40MA不动,我把硬盘拿掉了,现在刷机报错4014,今天我的工具就到了,看谁不爽就干谁。
作者: ghost5    时间: 2016-11-19 09:40
楼主修好了吗?
作者: 股巨肌    时间: 2016-11-19 09:50
你懂不懂啊,不要忽悠别人啊,IPAD AIR的暂存是在硬盘旁边的
那两个芯片是触摸芯片,跟联不联机没有关系
作者: 股巨肌    时间: 2016-11-19 09:54
不联机,检查USB,是否正常,正常的话,就检查USB通往CPU的线路,正不正常,但看你这种故障应该是CPU的问题多,。。。。 你这种蓝屏,可以刷个机看看报错,确定故障
作者: 股巨肌    时间: 2016-11-19 09:56
你说比较好修,你认为是那问题呢?
作者: 伤心维修哥    时间: 2016-11-19 09:57
DFU刷机,查查硬盘的工作条件
作者: 股巨肌    时间: 2016-11-19 09:58
王克林 发表于 2016-11-15 16:27
定的工具和芯片还没到。。
作者: 股巨肌    时间: 2016-11-19 10:00
40MA不动,估计CPU挂B了
作者: 王克林    时间: 2016-11-19 10:19
股巨肌 发表于 2016-11-19 10:00
40MA不动,估计CPU挂B了
刚开始我拿到手的时候也是40MA不动,后来就自己好了,放几天后又这样了,
伤心维修哥 发表于 2016-11-19 09:57
DFU刷机,查查硬盘的工作条件
刷机报错4014,电流40MA,硬盘拆掉了。
作者: 冬至的那天    时间: 2016-11-19 10:20
这一般都是CPU上面的暂存坏了
作者: 王克林    时间: 2016-11-19 10:20
好吧!先不动CPU,先动那个大芯片。。。
作者: 王克林    时间: 2016-11-19 10:25
冬至的那天 发表于 2016-11-19 10:20
这一般都是CPU上面的暂存坏了
暂存是CPU和硬盘中间的f8164a1d芯片,。。。已确定
作者: wycstar316    时间: 2016-11-19 15:02
对手机还处于观望态度
作者: lesliecon    时间: 2016-11-20 13:31
最好先检查USB管理芯片及其电路,这里先解决联机问题。然后把触摸芯片补上,这个是花屏的原因。能联机以后在itunes或爱思看看序列号跟原来的对不对得上,对不上的就自己重写或上某宝买一个硬盘,提供序列号他会帮你写好。再把硬盘换上之后刷机试试看。
作者: sghwcwiqpl    时间: 2016-11-20 15:44
硬盘
作者: qw1824290389    时间: 2016-11-20 16:58
你这应该是CPU  挂了  还修个毛线
作者: 王克林    时间: 2016-11-20 17:06
lesliecon 发表于 2016-11-20 13:31
最好先检查USB管理芯片及其电路,这里先解决联机问题。然后把触摸芯片补上,这个是花屏的原因。能联机以后 ...
不装硬盘开机40MA,能连机,刷机报错4014,装上硬盘就这样,不能连机,已定新硬盘。。。
作者: long159    时间: 2016-11-20 17:06
之前有花屏蓝屏的情况吗   如果没有会不会有可能上家把暂存吹挂了   或者换个硬盘试试   正常没有触摸芯片也可以开机
作者: 王克林    时间: 2016-11-20 17:31
long159 发表于 2016-11-20 17:06
之前有花屏蓝屏的情况吗   如果没有会不会有可能上家把暂存吹挂了   或者换个硬盘试试   正常没有触摸芯片 ...
定了新硬盘,到了我装上去看一下吧!!!
作者: lesliecon    时间: 2016-11-20 17:33
建议你再检查一下CPU上层,要是新硬盘安好以后还是4014就基本可以判定CPU虚焊了。正常来说没有硬盘刷机一般报错是9的。
作者: 王克林    时间: 2016-11-20 17:47
lesliecon 发表于 2016-11-20 17:33
建议你再检查一下CPU上层,要是新硬盘安好以后还是4014就基本可以判定CPU虚焊了。正常来说没有硬盘刷机一 ...
要是CPU的话,我动不了,昨天刚把我一个好的4S的A5给拆坏了,,第一次拆CPU,不好拆啊!
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-20 20:01
先从4s开始练cpu的翘发,练到熟练为止
作者: lesliecon    时间: 2016-11-20 21:04
那就先看看iPhone CPU拆装的视频,多看几遍,把每一步的要点记起来就好办了。其次拆U要有一套好的刀具,除非对自己的技术有十成把握可以随便拿把水果刀翘,掌握好温度是极其重要的。
作者: szhechao    时间: 2016-11-22 11:43
看看看看 学习了
作者: lijiaming88    时间: 2016-11-22 18:57
学习学习学习
作者: 327578239    时间: 2016-11-28 15:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-28 15:39
327578239 发表于 2016-11-28 15:28
我有一台也是这样的 这真不好修
这个慢慢研究吧
作者: 327578239    时间: 2016-12-6 15:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
