标题: 昂达H67/H61 不触发的维修 [打印本页]
作者: 七夜风景    时间: 2016-11-14 10:11
主板型号:昂达H67/H61
故障现象:不触发
故障原因:待机3.3V电压偏低
维修过程:
[size=18.6667px]昂达主板没有电路图,只能按照流程看一下
[size=14.0000pt]1.先用观察法,看主板外观正常无明显烧伤、腐蚀、刮伤等迹象,再测量各个供电的对地值,在测量PCI-E 16  B10脚对地值只有0.02,不正常
[size=14.0000pt]2.然后插上ATX电源,点开关针能果然不能触发,测量开机针电压只有2.1V,正常应该是3.3V.电压偏低。
[size=14.0000pt]3.待机电压3.3V是由5VSB经三端稳压器降压得到的。测量三端稳压器产生电压果然只有2.1。再加上刚才测量待机点对地值偏低,应该是有短路点。用手触摸三端稳压器感觉非常烫。
[size=14.0000pt]4.这时先不要着急判断是[size=18.6667px]三端稳压器问题,按照经验负载短路造成的可能性最大。用手触摸其他芯片,果然在声卡芯片,网卡芯片都非常烫手。
[size=14.0000pt]5.先拆除网卡芯片,还是不能触发,摸声卡芯片还是很烫。再拆除声卡芯片,测量开机针电压3.3V,正常了。
[size=14.0000pt]6.短接开机针,能触发了
[size=14.0000pt]7.接上显示器,可以看到开机画面。
故障总结:
声卡,网卡芯片短路造成的待机电压偏小导致的不触发。
作者: happyspot    时间: 2016-11-14 10:20
细心一点还是有好处的
作者: 爱尔思坛    时间: 2016-11-14 10:26
确实三端稳压器若无输出或输出低且不热,才是本身坏.
作者: cs979899    时间: 2016-11-14 10:45
思路很好,很淡定,赞一个,
作者: 三冠维修    时间: 2016-11-14 10:54
声卡一般是887的话,用的是5VSB,网卡,是3VSB
作者: mofe    时间: 2016-11-14 10:56
思路清晰,赞一个
作者: as763607308    时间: 2016-11-14 11:15
芯片短路拉低了
作者: 2530325996    时间: 2016-11-14 11:21
真厉害,学习了,,,,,,,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-14 19:11
声卡一般坏的比较少 都是网卡多
作者: 方迷觴    时间: 2016-11-14 19:48
网卡,声音
作者: 昨夜起风    时间: 2016-11-14 19:57
一般网卡坏的多
作者: yuejiancao    时间: 2016-11-14 20:18
网卡坏的多吧
作者: migecai    时间: 2016-11-16 11:40
我为下载分而来
作者: allcam1    时间: 2016-11-16 12:12
网卡芯片和声卡芯片同时坏很少见,雷击?
作者: quan19812    时间: 2016-11-16 16:38
又张知识了,谢谢
作者: minishijia    时间: 2016-11-18 11:40
作者: 唐茂标    时间: 2016-11-19 13:26
声卡网卡都坏了!桥还能逃得掉吗?我看过不久又要返修了
作者: 重庆互知科技    时间: 2016-11-19 14:19
NBNB 修的少
