b305 开机无显 求助
xyoffice
2016-11-14 03:11
b305 开机无显 求助
开机电流2.3 屏一闪 就黑了 键盘大小写能切换,应该是显示部分出问题了。实测没屏开启电压 驱动板bios 24c16的小芯片也刷了 就是不显示。论坛 上的一些方法也试了 都没用 ,实在是没头绪了 。忘高手帮忙
天意wx
2016-11-14 20:10
B305一体机吧 这个机器的桥相对爱出问题
梁小倩
2016-11-14 22:01
黑了是高压保护了还是信号高压一起掉了 楼主测试了没
亮丽维修中心
2016-11-15 16:54
亮丽维修中心
2016-11-15 16:54
论坛 上的一些方法也试了 都不行吗??
亮丽维修中心
2016-11-15 16:55
实测没屏开启电压 仔细找找问题
亮丽维修中心
2016-11-15 16:55
24c16的小芯片也刷了 就是不显示 可能不是这里问题
亮丽维修中心
2016-11-15 16:56
应该显卡问题 或者 BIOS版本问题
亮丽维修中心
2016-11-15 16:56
实在不行 我也没办法了
百脑汇IT
2016-11-28 15:36
SB容易出问题啊
