标题: 遇到一个HP G6的内屏灰屏外接能显示 [打印本页]
作者: trl254948510    时间: 2016-11-13 23:20
HP G6 板号 DA0R33MB6E0 REV:E 同行拿过来的,内屏灰屏,外接能进系统正常显示。说是换过屏了,但还是拆开检查了换了一张屏幕试过故障没变化,查屏上数据线阻值正常,笔记本桥过来的数据线阻值正常,再量屏线数据线到屏上面的数据线都正常,供电3.3正常,论坛上面看到有个前辈说有南桥供电电感L54坏导致灰屏,查了南桥周围所有的供电没发现供电不正常,独立显卡供电断开还是一样,现在已经换过一个SLJ8E了,结果还是一样,大伙儿说说灰屏除了供电和数据线之外还有哪些地方需要查的。
作者: yys1990    时间: 2016-11-14 09:11
好像发错版块了吧,这里是苹果专区吧!
作者: trl254948510    时间: 2016-11-14 09:36
SORRY,发错了版块了,怎么办,怎么移动
作者: 280828950    时间: 2016-11-15 11:50
好 资料,赞一个
作者: 280828950    时间: 2016-11-15 11:52
这样也行阿。我也是罪了
作者: 坚强者胜    时间: 2016-11-15 18:00
学习了  正好碰到一台
作者: 坚强者胜    时间: 2016-11-15 18:01
我的还是不行
是显卡问题吗
作者: 坚强者胜    时间: 2016-11-15 18:03
有学习了一首机器
楼主显卡问题吧
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2016-11-15 20:10
屏显有没有换!
作者: 272868655    时间: 2016-11-16 12:37
楼主搞定了吗?你的机器 我也是遇到一个一样的问题 现在 不知道从哪里开始下手啦
作者: 弑恋お    时间: 2016-11-16 12:54
显卡加焊下试试
作者: trl254948510    时间: 2016-11-22 21:48
机器已经修好,因为此机是三代机,断开独显供电也是原故障,所以判定跟独显无关,此机走了弯路,因为屏线接口线路看PDF是从SLJ8E直接过来的数据,直接换了一颗,结果还是灰屏,这下我知道要换屏线了,因为南桥我有多备,屏线没有,所以先换南桥,这也是失败的地方,当换完南桥后我就把屏线给剖开了,发现断了两根线,一根是裸露的地线,一根是屏的时钟数据,断的这一根时钟数据应该是跟断了的地线有接触了,飞上后测试还是灰屏,这时候我才意识到玩大了,肯定我换上的这颗南桥又挂了,不管先报价后订屏线,到了后确定南桥又挂掉了,再换一颗南桥,机器修复,另外此机换完桥后会开机延迟。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-11-22 22:40
断开独显还是一样这么奇葩,屏线换了吗
作者: 思哲    时间: 2016-11-23 10:05
最终还是南桥的问题
作者: luyuansheng    时间: 2016-11-23 10:45
换个液晶试下,如有显示,屏坏,不好修。
作者: a7704312    时间: 2016-11-24 21:10
谢谢。多谢。。。。。谢谢。多谢。。。。。谢谢。多谢。。。。。谢谢。多谢。。。。。
作者: 佳成科技    时间: 2016-11-25 11:26
总线也要查
作者: q3611323    时间: 2016-11-25 17:10
干显卡, 吹下试试
作者: 广州小刚    时间: 2016-11-25 17:14
有资料吗,我怎么没看见啊
