查看: 3766|回复: 23
[主板维修]
映泰A55ML+ 维修
发表于 2016-11-13 23:08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行一块板,来的时候说是经常不显,看来肯定是有哪个电压 没出来,由于是有时能亮机的,到手也都不打阻值了,直接上电,能显,关了再开就不显了,再开还是不显,这样还好,不像有些不稳定的开半天都能亮。先测供电吧,内存1.6,高了点,不过应该问题不大,CPU供电0V,有问题,PWM是L6717测3脚VCC12V,14脚EN3.3V,VID不打了,看到料板上有这个PWM想换个下来试试,风枪吹了半天才吹下来,有点不对头,仔细看才知道3脚那个锡都不融,是硬生生的把它取下来的,会不会是这个脚有问题呢,先用烙铁点下再装上去,亮机了。PWM 钱都省了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
manzxq + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-11-13 23:15:54 | 只看该作者 �
6717的3脚  锡不化  主板用的锡不行吧
发表于 2016-11-13 23:54:20 | 只看该作者 �
学习了,怎么你测得l6717电压都正常,怎么你还换呢
我一般供电和EN正常了,都是先换了再说,不行再考虑是不是保护或其他问题了,VID很少去测的,有得是料板  详情 回复 发表于 2016-11-14 12:25
发表于 2016-11-14 00:11:29 | 只看该作者 �
这运气好呀,L6717容易坏是?
发表于 2016-11-14 00:43:30 | 只看该作者 �
3脚的锡不容  硬生生的取下来  还好是qfn的  不然要掉脚了
如果掉角了要怎么搞  详情 回复 发表于 2016-11-14 22:37
发表于 2016-11-14 08:06:56 | 只看该作者 �
硬 取下来的,说明这个脚接触没问题,问题应该出在别的脚上吧。
发表于 2016-11-14 09:13:05 | 只看该作者 �
我说楼主 你的亮机  主板怎么是技嘉的呢?
MSI
是啊 估计上错图了  详情 回复 发表于 2016-11-14 09:31
发表于 2016-11-14 09:21:52 | 只看该作者 �
真是那个脚问题吗,会不会过段时间有返修啦
一开始有加焊过都不行,应该不是那种性能不良加热就可以一下子的  详情 回复 发表于 2016-11-14 22:33
发表于 2016-11-14 09:31:38 | 只看该作者 �
是啊  估计上错图了
看着像是啊  详情 回复 发表于 2016-11-15 09:52
发表于 2016-11-14 10:20:59 | 只看该作者 �
亮机的是上错了不好意思
发表于 2016-11-14 12:25:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-14 20:49:12 | 只看该作者 �
每位大神都有自己的修板风格,只要能快速修好机器,都是值得我们学习的!
一年而已,不敢说大神,学徒期都没过  详情 回复 发表于 2016-11-14 22:32
发表于 2016-11-14 22:32:17 | 只看该作者 �
一年而已,不敢说大神,学徒期都没过
发表于 2016-11-14 22:33:59 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-14 22:37:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果掉角了要怎么搞
掉脚肯定是焊盘掉脚 只能飞线  详情 回复 发表于 2016-11-14 22:58
发表于 2016-11-14 22:58:54 | 只看该作者 �
周春雷 发表于 2016-11-14 22:37
如果掉角了要怎么搞
掉脚肯定是焊盘掉脚  只能飞线
发表于 2016-11-14 23:04:47 | 只看该作者 �
没有懂为什么3脚的锡不溶
发表于 2016-11-14 23:23:14 | 只看该作者 �
可能是工厂焊接不良吧
发表于 2016-11-15 09:37:46 | 只看该作者 �
我是来学习的
发表于 2016-11-15 09:47:47 | 只看该作者 �
是供电芯片虚焊了吗??
