标题: Thinkpad不触发之键盘按键改装 [打印本页]
作者: 枫林复开    时间: 2016-11-13 23:00
联想T430,比较好的电脑了,同行说不触发,拔掉纽扣电池可以自动触发,一看就知道,是键盘开关问题了,听说Thinkpad键盘比较贵,再说也不能就因为一个触发开关把整个键盘作废吧;想着飞线过去,拆开键盘上方的横条,把上面的触发按键取下来,发现软按键下的开关线路是印刷的,按键下的软按键只是取到按压作用,四周没任何脚位,没有电压拉低功能;
怎么办?以前改软按键的都是有脚的,但这个是印刷的;换个思路吧,把这个剪掉,用有4脚的用作高低跳变作用的软按键替换掉,再飞两根线直接飞到主板上的开机接口,一根接19脚,另外根接地!飞好后正常触发,其他按键使用正常!其实Thinkpad的开机按键相信很多人也改过,同样这种印刷电路的也可以改!
发个帖子的意义是:故障点不是重点,关键有时候修机得换个思路!
注意的是:软按键得找和原来高度差不多的
               软按键下方用双面胶就行,很牢固!
作者: yys1990    时间: 2016-11-13 23:18
嗯,这机子不便宜啊!
作者: 枫林复开    时间: 2016-11-13 23:32
yys1990 发表于 2016-11-13 23:18
嗯,这机子不便宜啊!
修过最好的的机子是Thinkpad  x1 Carbon   3代I7;带触摸灯条的 ,超级薄,磨砂表面,手感超级好,办公绝对最好,没有之一;非常想拥有的笔记本,查价格是貌似是1.85万!
作者: 方迷觴    时间: 2016-11-14 00:15
楼主这技术牜B呀,话说不是换键盘更赚?
作者: 枫林复开    时间: 2016-11-14 13:45
方迷觴 发表于 2016-11-14 00:15
楼主这技术牜B呀,话说不是换键盘更赚?
同行的怎么换??修一下还可以赚点维修费
作者: king888    时间: 2016-11-14 16:29
Thinkpad的键盘出奇的贵。   这招可取。
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-11-14 16:50
IBM 键盘很贵。这个办法不错。加分鼓励
作者: 会员907842    时间: 2016-11-14 16:55
功能
  有没有遇到过在比较乱的环境下打电话或听微信语音,耳朵破了都听不清,很不得摔了手机去骂街?这个时候你只需要做这样一件事就可以解决这个尴尬:
作者: 百脑汇IT    时间: 2016-11-14 17:11
不影响美观吗
作者: south045512    时间: 2016-11-14 17:15
这个我也改过好多!
作者: 衡阳天河    时间: 2016-11-14 17:20
能打字不,,
作者: 民康维修    时间: 2016-11-14 17:27
方法不错,值得借鉴
作者: 547888627    时间: 2016-11-17 16:14
感谢楼主分享
作者: 晓风维修    时间: 2016-11-17 16:21
改的不错啊!学习学习
作者: 波板    时间: 2016-11-17 16:23
这些键盘一般都一百多,我一般也是找个差不多高的开关来换。
作者: 枫林复开    时间: 2016-11-17 16:29
yanjindao 发表于 2016-11-17 16:19
维修不易,加分鼓励了
不带你这么骗人的吧
作者: computer321    时间: 2016-11-17 16:39
支持一下 ,学习了
作者: vigneron    时间: 2016-11-17 16:43
这个方法不错!
作者: 益升电脑    时间: 2016-11-18 11:44
打水  打水
作者: 益升电脑    时间: 2016-11-19 13:27
111111111111
作者: 一夕阳光    时间: 2016-11-20 12:35
都是高手啊
作者: 思哲    时间: 2016-11-20 12:42
还不如换键盘方便
作者: 新芯箱硬88    时间: 2016-11-20 12:53
这个本不便宜啊!而且换个键盘还是贵的,上次有个客户自己换上去,问题出现了应为不是原装的键盘,出现打字会乱建的问题,原装的就不会出现这个的问题
作者: 枫林复开    时间: 2016-11-20 22:53
新芯箱硬88 发表于 2016-11-20 12:53
这个本不便宜啊!而且换个键盘还是贵的,上次有个客户自己换上去,问题出现了应为不是原装的键盘,出现打字 ...
这种键盘有分有无背光,价格不一样!
作者: sy104689983    时间: 2016-11-20 23:38
这样修钱也赚了成本也低 换键盘太贵了
作者: zhirg    时间: 2016-11-20 23:48
过时的机器,我也用这个。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-11-21 00:06
这个想法不错,解决了问题。
作者: zhangjunzheng    时间: 2016-11-21 08:29
楼主好经验,一般就只考虑换键盘了
作者: supermh    时间: 2016-11-21 08:33
TP键盘的确贵,
楼主真是心灵手巧啊,
呵呵。。。。。。。。。。。。。
作者: lian520    时间: 2016-11-21 09:33
呵呵呵有个ibm我也是这样弄的
作者: ct4251809    时间: 2016-11-21 11:55
感谢楼主的经验之贴,加分支持下。
作者: 397900136    时间: 2016-11-22 05:33
呵呵呵 楼主这个技术牛了
