DELL 14R-5437无待机
hongxihong
2016-11-13 21:44
DELL 14R-5437无待机
来的时候是不加电,拆开看了一下别人修过待机,待机芯片是51225。上电量了一下电感无3 5V,在盒子里找一个换上故障一样。 线性3 5V正常,开启3V也正常。现在是3V电感1V ,5V电感无电压,。求大家帮忙
wdppsmmbzc
2016-11-13 21:49
把后级3V.5V断开看哪里故障时待机i电路还是后继电路问题,有些机器5V是触发后上的
hanxiaofa
2016-11-13 22:02
打下阻值是不是有短路的
一秒绝杀
2016-11-14 10:16
你的待机条件没测完吧
hongxihong
2016-11-17 12:22
断开了后级还是一样。待机条件没有测试完,你说说还有那些
