标题: X230 奇怪故障! 大师请留步!! [打印本页]
作者: 无聊林    时间: 2016-11-13 18:51
X230 奇怪故障! 大师请留步!!
拔掉COMS电池,自动上电,显示正常。 插上COMS电池,待机0.016 过2秒 自动掉到0.010-0.002。郁闷了。下了坛子里面几个BIOS了。 刷了更惨了。。 又刷回原来的。 求解! 谢谢。故障表现为。 装上COMS电池, 上电待机0.016  这个时候  待机3 5V 全部OK。 过2-3秒 待机0.010的时候。待机电压还在。 待机0.002 的时候,待机电压没了。M1-ON 没了。  测U39 VREGIN20   VINT20  VCC3SW  (EXTPWR低电平) 都正常。 -PWRSHUTDOWN 正常还在,所以 线性 3 5 V 还在。。
不装COMS 电池。 上电,自动触发。 开机显示,进系统一切正常。  用开关按钮不能强制关机。 软关机也不行。。、、 请大神给思路! 按道理COMS放电,最大的嫌疑应该是桥啊。 但进系统又正常,这点不好理解啊。。。
问题已经解决了: 是开机按键坏了。 哈哈。。 最后得出的结论是:插电,3 5 v待机出来3秒最后消失, 是正常的。 按了开关后,开机正常。。 请注意这里。。 3 5 V 出来后消失。是正常的。 人格担保!
作者: yvhai2010    时间: 2016-11-13 19:00
排除开关是好的?
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-11-13 19:43
RTC电路正常不
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-11-13 19:52
重点查RTC电路吧
作者: 东海之鲲    时间: 2016-11-13 20:25
插上电池不能触发吗
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-11-13 21:18
问题还是在桥这块,仔细查桥的待机条件。
作者: 欧BA拉    时间: 2016-11-13 22:28
T420遇见多台这样的,换键盘就好
作者: wgf632496    时间: 2016-11-13 22:38
这款开关在键盘上?
作者: 百脑汇IT    时间: 2016-12-5 12:54
我的也是跟你差不多故障,
作者: 张闲逛    时间: 2016-12-5 12:55
哈哈  楼主这个问题想多了  导致问题复杂了
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-12-5 14:09
IBM机器键盘有的能修,换的话,价格挺高啊
作者: 山布    时间: 2016-12-5 14:11
查出问题就好  开关问题少见 一般都考虑南桥
作者: superluosi    时间: 2016-12-5 14:17
厉害了,找到了,
作者: xj900905    时间: 2016-12-7 08:12
跟宏基E-471 的机子一样的待机现象,用待机芯片D95280 的 也是一样
作者: longzhshi    时间: 2016-12-7 08:46
楼主有乌龙了!
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-1-15 14:57
开关坏了  真的皮啊
