标题: 联想E4430主板大短路修好不充电 [打印本页]
作者: mayangxm    时间: 2016-11-13 12:46
联想E4430故障大短路,,公共点19V短路,修过5台以上都是。3V 5V 供电MOS管19V电容击穿,有的还有适配器进来的MOS管击穿,都是这两个问题,,修好了都充不起电,,有没有遇到过的??
不知道是不是电池也烧了。。
没有换过,有没有换过的兄弟,麻烦说一下换了行不??
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-11-13 14:30
隔离保护电路的MOS管有坏的没,
作者: 一秒绝杀    时间: 2016-11-13 16:07
修好不充电?那充电芯片的这块看过了吗?
作者: 天意wx    时间: 2016-11-13 20:47
公共点短路修复后 电池不充电 可否查过充电芯片的工作条件
作者: 梁小倩    时间: 2016-11-13 21:49
短路一般都会坏隔离的一个mos管,如果都换了还不行就考虑充电电路,个人感觉电池坏了的几率有80%
作者: wdppsmmbzc    时间: 2016-11-13 21:54
上面说的对,短路过流烧隔离电管很正常啊,修好短路开机不充电应该查充电电路啊,烧电池的可能应该比较小的,可以上电池试试能否开机就知道了。
作者: hanxiaofa    时间: 2016-11-13 21:57
先换个电池确定下是不是电池也烧了
