G480无CPU供电
赵文平123
2016-11-13 12:30
G480无CPU供电
G480 板号:LA-7981P REV1.0 无CPU供电,显卡,内存,桥供电都正常,南桥换过,EC换过,就是不出CPU电压,PL905 PL903 PL902全无,现不知从何下手?
赵文平123
2016-11-13 12:32
EC PWGOOD, VR_ON正常,NCP6132A供电正常
李海平123
2016-11-13 12:48
查工作条件
110081
2016-11-13 13:03
条件很多没查吧?
联想笔记本维修
2016-11-13 14:31
CPU的供电 开启测没,CPU是好还是坏,一个一个排除
dingge
2016-11-13 14:33
电流跑到多少了
赵文平123
2016-11-13 16:14
电流跑到0.20
赵文平123
2016-11-13 16:16
6132第四脚EN有3.3V
赵文平123
2016-11-13 16:19
CPU测过确定是好的
wkj0822
2016-11-13 16:20
同样对修CPU 供电完全无头绪。。 有没有好的思路呢
赵文平123
2016-11-13 16:24
南桥的PH PWGOOD不知在那测,没有点位
wwuu123456
2016-11-13 16:29
cpu供电芯片条件查起啊
赵文平123
2016-11-13 16:40
将8脚VBOOT相连的电阻10K换成30K,上电CPU供电全都出来了,电流跑到0.70
赵文平123
2016-11-13 16:41
接下来该从何查起
bestsu
2016-11-13 16:54
查查cpu工作条件啊
天意wx
2016-11-13 20:39
如此标明 PWM功能模块等正常 具体还要测下LVDS等 其他条件
梁小倩
2016-11-13 21:51
就先查供电和开启条件,cpu的VR_ON一般是开启引脚
wdppsmmbzc
2016-11-13 22:05
开启信号有了,y一个一个查工作条件啊,先把明确的排除了,再考虑波形之类的。
欧BA拉
2016-11-13 22:22
那没换个6132试试吧
ch48052441
2016-11-13 22:44
查CPU供电开启的条件,核心供电跟显卡供电有没有出来?
我是谁刚刚
2016-11-14 08:28
修过电流0.2是cpu供电芯片住供电没有,芯片背面两个电阻坏了,就在vga口旁边
赵文平123
2016-11-14 09:06
芯片的主供电测过有的
一秒绝杀
2016-11-14 10:13
换cpu芯片了吗
百脑汇IT
2016-11-21 16:05
大件动完了,那就只能慢慢查了
lyhswnu
2016-11-21 16:35
查CPU供电芯片
hhyggbb
2016-11-22 11:26
2级转换电压出齐了吗
