da0r62mb6e0 bios 亲测
www95995
2016-11-13 12:24
da0r62mb6e0 bios 亲测
da0r62mb6e0 bios 亲测 自己改的ME 开机快
da0r62mb6e0 rev f.zip
2016-11-13 12:24 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2.73 MB, 下载次数: 796, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
www95995
2016-11-13 12:25
slj8e ati显卡 4显存
372077920
2016-11-13 13:05
谢谢分享~~~~~~~~~~`
天意wx
2016-11-13 20:42
移动到BIOS版了 BIOS资料最好是写清版号,机器型号,主板简单配置等 ,便于他人核实下载。
www95995
2016-11-13 21:50
压缩包有 TXT文档 说明 主板芯片 显卡芯片 BIOS芯片型号
我是谁刚刚
2016-11-21 11:32
我的是amd显卡也是4显存,其他一样能用吗
铁了心的爱你
2016-12-21 21:12
下载试试看
81924964
2017-1-5 13:15
机器上面型号?
心累了无痕
2017-2-15 10:45
我的也是AMD 显卡,不知能用否?
tanlei
2017-3-7 11:59
A卡不知道能不能用 这个是桥BIOS还是EC BIOS 还是都有
www95995
2017-3-7 13:54
ec和桥 和的一个BIOS好像
别辞
2017-4-15 13:02
用winb芯片刷机不行 ,用原机cf完美亮机
chenwei19920711
2017-5-20 13:25
试过了,能亮
阿龙阿龙
2017-7-12 19:42
来的真及时,谢谢
阿龙阿龙
2017-7-12 19:44
还是开机快的,谢谢
来吧451
2017-9-17 14:06
亲测可用 我爱死 你了
{:4_133:}{:4_133:}
江苏孤狼
2017-11-7 15:36
谢谢楼主,下载下来试试看 谢谢楼主,下载下来试试看
天涯维修者
2019-4-19 15:56
我的开机10秒 我试试 回复大家
邢台电脑维修
2019-7-18 18:13
下载后,完美点亮,可放心下载;我的故障是电流1.0屏不亮,直接下载写上OK了,谢谢楼主
繁华街角
2019-8-6 19:03
下载试试看能不能用
qqww123
2019-8-8 19:27
DA0R62MB6E0 REV:E
已经刷亮机了,是用原机的BIOS芯片写的
佣兵天下
2020-3-29 21:20
正好需要 谢谢了
www95995
2020-3-29 22:39
帮忙加点分吧
gyue16
2020-7-5 15:00
不亮 电流上1.04
Mr.jun
2020-11-12 23:09
做完桥,开机慢 下载试试
q3611323
2021-5-6 13:25
这个里面没有ECBIOS
chouzizi
2025-10-12 14:06
好用 开机快
