原来苹果电脑也会脱焊,
oyzy2012
2016-11-13 12:21
原来苹果电脑也会脱焊,
今天接一苹果的A1278电脑,故障现象是开机有反复三声响,三声报警按照经验应该是内存方面的问题呀!
然后拆机,苹果的一般都是两根内存的,按照普通机器的思路,先拔掉内存只插一根看看,插上面槽子的时候还是三声报警,但是当插到下面的槽子的时
候,苹果熟悉的Duang的一声,然后画面就来啦,两根内存都是这样的,基本可以确定内存都没问题,要么是上面那根内存槽子有问题,要么是CPU问题,仔细看啦
一下槽子,没什么异常,脱焊的可能性应该不大,那就搞CPU,去胶,上焊膏,然后去BGA上干一炮,再装上机器,呵呵,内存插到上面那根有故障现象的槽子,通
电开机,Duang的一声,机器正常啦,再同时插上两根条子,也是正常的,三下五除二,把机器装好测试,一切正常,交机收钱!
原来苹果也是会脱焊的,哈哈哈哈哈
MSI
2016-11-13 12:29
苹果也是电子组成的 普通电脑会出现的问题 苹果也会出现
oyzy2012
2016-11-13 12:37
呵呵,我说的意思是苹果应该设计的精妙一些,散热器做的那么小,肯定有他的不一般的设计,呵呵,意料之外的意料之中
爱过你
2016-11-13 14:40
现在新款有一款CPU也容易出问题了
维修徒徒
2016-11-13 15:26
苹果又不是钢铁 为啥不能脱焊,你把苹果看的也太神了吧
爱尔思坛
2016-11-13 15:33
苹果就牛B吗?
一个人找北
2016-11-13 16:07
苹果的主板 也是 SMT 机器打的 ,和其他机器 美哟什么区别 ,就是做工比其他机器好一些
scottlin
2016-11-13 16:42
apple當然也會虛焊
昵称坏
2016-11-13 16:54
简单明了 秒杀了啊 楼主威武
天意wx
2016-11-13 19:58
电子产品脱焊的可能存在
dyjdyj
2016-11-15 15:12
学习了,说的很好
15851428520
2016-11-16 16:58
会吗。有点不可思议呀
心在飞翔
2016-11-16 16:59
苹果也不是神,也是用通用工艺生产出来的。
浪迹A天涯
2016-11-16 17:19
苹果空焊装win系统的最常见
山布
2016-11-16 17:29
苹果以前的独显 脱焊的还少吗
zhonggangqin
2016-11-17 17:03
苹果脱焊第一次见
