标题: 电视不好修 [打印本页]
作者: yj20108000    时间: 2016-11-13 12:11
标题: 电视不好修
大家帮我看看这是哪里出了问题?驱动板还是屏。这电视型号:tcl  l40s9f
补充内容 (2016-11-15 09:55):
谢谢大家的关注,现在问题,我锁定在两个芯片上,主芯片和ddr。准备发货又遇到麻烦了:主芯片上有散热片,拿不掉,我加热也不管。论坛上找不到图纸不知道什么型号。大家出个注意,怎么能拿下散热片,或图纸。
作者: zxwzhm888    时间: 2016-11-13 12:20
楼主上一张有图象的故障画面,此机爱坏AS15-F................
作者: yj20108000    时间: 2016-11-13 13:44
as15f在哪块板上?
作者: zxwzhm888    时间: 2016-11-13 14:41
yj20108000 发表于 2016-11-13 13:44
as15f在哪块板上?
逻辑板上.........
作者: 爱尔思坛    时间: 2016-11-13 15:30
有程序先刷一下吧.
作者: yj20108000    时间: 2016-11-13 16:16
爱尔思坛 发表于 2016-11-13 15:30
有程序先刷一下吧.
找不到程序。
作者: now12345    时间: 2016-11-13 17:33
不是程序,不是AS15-G。
故障点在主板,不在逻辑板。
作者: jdwxt    时间: 2016-11-13 21:39
应该从逻辑板上找原因。
作者: now12345    时间: 2016-11-13 22:32
找块一样接口的主板点下逻辑板和屏。
作者: yj20108000    时间: 2016-11-14 10:49
now12345 发表于 2016-11-13 17:33
不是程序,不是AS15-G。
故障点在主板,不在逻辑板。
主板供电我都查了,一切正常啊?
作者: yj20108000    时间: 2016-11-14 10:54
jdwxt 发表于 2016-11-13 21:39
应该从逻辑板上找原因。
逻辑板引起的,见到的都是屏从上到下整屏的花,没见过只在屏中央的图象花的。
作者: yj20108000    时间: 2016-11-14 10:57
now12345 发表于 2016-11-13 22:32
找块一样接口的主板点下逻辑板和屏。
该屏我查了下12对数据线,我的显示器点屏线,只有10对数据线。估计不兼容,不敢点。
作者: zxwzhm888    时间: 2016-11-14 15:11
楼主传张有图像的故障画面,方便确定故障范围............
作者: now12345    时间: 2016-11-14 15:21
10对数据线的照样上,烧不了逻辑板烧不了屏,最多灰屏无显示。前提是12V供电方向要对,而且你这板功率要大。别拿那些十来二十寸显示器的板来点,那可是冒烟的哦。
现在仔细看那故障图片。程序问题也有可能。更像是主芯片和DDR间不良。
作者: yj20108000    时间: 2016-11-14 16:02
now12345 发表于 2016-11-14 15:21
10对数据线的照样上,烧不了逻辑板烧不了屏,最多灰屏无显示。前提是12V供电方向要对,而且你这板功率要大 ...
屏线插屏的一端不一样,插不上。我也怀疑主芯片,还有ddr 。
作者: yj20108000    时间: 2016-11-14 16:04
过去tcl 就不显示了。灰屏。
作者: zxwzhm888    时间: 2016-11-14 19:56
yj20108000 发表于 2016-11-14 16:04
过去tcl 就不显示了。灰屏。
灰屏检修三板斧--1查屏供电2查有无LVDS信号3换逻辑板.............
作者: jdwxt    时间: 2016-11-14 21:44
应该从逻辑板上找原因。
TCL三字,应该水平,你的怎么成垂直了?
作者: yj20108000    时间: 2016-11-15 09:46
我手机拿倒了。不好意思,让你误会了。
作者: yj20108000    时间: 2016-11-15 09:47
因为能显示出tcl,不能按灰屏修。
作者: zxwzhm888    时间: 2016-11-16 08:32
楼主如何将故障锁定在主芯片和DDR的?
作者: zxwzhm888    时间: 2016-11-16 08:35
支持楼主的补充内容,建议先查主芯片与DDR之间的连通性,过孔、排阻容易出问题...........
作者: yj20108000    时间: 2016-11-16 11:33
zxwzhm888 发表于 2016-11-16 08:32
楼主如何将故障锁定在主芯片和DDR的?
图象花,花的位置不固定。
作者: zxwzhm888    时间: 2016-11-16 13:28
yj20108000 发表于 2016-11-16 11:33
图象花,花的位置不固定。
楼主上张LOGO之外的花屏图片就更好了...........
作者: yj20108000    时间: 2016-11-16 14:15
过去就没图象了。
作者: zxwzhm888    时间: 2016-11-16 18:52
yj20108000 发表于 2016-11-16 14:15
过去就没图象了。
声音正常吗?............
作者: yj20108000    时间: 2016-11-17 09:03
zxwzhm888 发表于 2016-11-16 18:52
声音正常吗?............
没有声音。
