DELL 1450开机问题
网盲
2016-11-13 11:41
DELL 1450开机问题
DELL 1450开机问题:请参图,亮机就是那样,再也不动了。撤掉一切外设都一样,换过内存,硬盘,CPU,BIOS清过零。下一不该咋办???请指导!!!
(170.97 KB, 下载次数: 10)
下载附件
保存到相册
2016-11-13 11:40 上传
bz405420
2016-11-13 12:12
试试显卡
神秘刺杀者
2016-11-13 12:12
这机器显卡也爱坏
www95995
2016-11-13 12:21
刷过bios吗 我遇到过 显卡坏 卡这的换了 就好了 加焊好像不行
lyhswnu
2016-11-13 12:23
刷个BIOS看看
gagg
2016-11-13 12:23
改下集显试试 修过一次这个 开机蓝屏报错116 改的集显 而且要做xp
xiongyixin
2016-11-13 12:34
死机了,那就不是外设的事情了。
蔚蓝技术中心
2016-11-13 12:39
卡第一屏 刷先刷BIOS看看咯
hbsygst
2016-11-13 12:42
显卡南桥外设芯片。
husong998
2016-11-13 12:52
遇到过。刷bios直接秒杀。不行的话南桥问题
知识分子维修
2016-11-13 13:21
dell的机器问题挺多的!
爱过你
2016-11-13 14:39
这个显卡容易出问题了
天意wx
2016-11-13 19:42
卡LOGO ?
看看是不是显卡故障造成的
东海之鲲
2016-11-13 20:21
也可能某个供电不给力了,找找吧。
不忘晴天
2016-11-13 21:12
三板斧先上啊楼主
锋芒惭现
2016-11-13 21:15
如果裸板卡住直接死机那就不是外设问题,桥相关的故障。
ikissmylove
2016-11-13 21:18
桥爱坏,重点考虑
梁小倩
2016-11-13 21:56
刚刚看了个n4050的机器文章和你的故障一模一样,解决方案有两个:1断开独显供电用改用集显,2把显卡换掉
wdppsmmbzc
2016-11-13 21:59
档logo一般先查CPU供电电路啊光板情况下排除外设。
代子易
2016-11-13 23:19
Bios可能不对啊
代子易
2016-11-13 23:20
卡Logo的有一次是桥
