标题: 联想z400和z500 的bios能互刷吗 ??? [打印本页]
作者: tlanqiang1    时间: 2016-11-13 11:29
求助  版号是一样的  芯片组也是一样的
作者: tlanqiang1    时间: 2016-11-13 11:30
还有  我想找Z500的bios  机器是I5的   但是论坛里有z500的bios
作者: tlanqiang1    时间: 2016-11-13 11:31
还有  我想找Z500的bios  机器是I5的   但是论坛里有z500的bios  但是cpu都是I7的 我选哪个好啊  一个是z400 一个是z500 I7   明白人请明鉴
作者: wangww    时间: 2016-11-13 12:10
Z400和Z500bios可以通用跟配置没关系,I系列都可以,有bios问题可以找我
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-11-13 14:33
可以
作者: ics    时间: 2016-11-13 16:25
联想官网上Z400, Z500是通用的。
作者: 小白不懂    时间: 2016-11-13 17:20
好像这两个版号都一样的!
作者: 天意wx    时间: 2016-11-13 19:53
版号一样  可以刷上试试
