バ幸福De右岸 发表于 2016-11-13 13:53
先测量一下缺哪一些供电
繁星满天 发表于 2016-11-13 19:27
缺一路供电,缺第二组供电,供电对地二极管档0.047,该供电通向CPU,相关元件比较多,可调电源直接加,在 ...
lesliecon 发表于 2016-11-13 19:42
电流在200MA-300多MA之间停住或不停摆动一般是硬盘或者系统问题,700多MA回到200多停住为USB芯片问题。
繁星满天 发表于 2016-11-15 10:52
看可调电源电流跳变,不像正常开机的状态,电流跳变有时直接从0跳到200ma,有时0-0.04a-0.2a
バ幸福De右岸 发表于 2016-11-14 06:58
也有可能是cpu问题
繁星满天 发表于 2016-11-19 18:47
迅维智能手机维修系统有问题,我看维修系统上面,按下开机键后电源ic,输出几路电压,一共十组,有八组能 ...
