标题: 关于macbook pro a1398换键盘的方法 [打印本页]
作者: huangxin52    时间: 2016-11-13 09:52
   如题,苹果a1398换键盘。。。有换过的请赐教!四代i7的机器,键盘全部铆钉订上的,没有一个螺丝。。。
作者: lian520    时间: 2016-11-13 10:17
这种把键盘强拆下来就有很多的螺丝空出来
作者: wwuu123456    时间: 2016-11-13 11:12
高端机没遇到过。。。。。
作者: huangxin52    时间: 2016-11-13 12:12
lian520 发表于 2016-11-13 10:17
这种把键盘强拆下来就有很多的螺丝空出来
已经暴力拆掉了,有些铆钉从c壳掉下来了。。。用螺丝打上了!
作者: 天意wx    时间: 2016-11-13 19:30
苹果 部分本子都是这样的  去掉铆钉 拆下键盘 之后用小螺丝固定就好
