标题: 神舟战神 I7的维修 [打印本页]
作者: 枫林复开    时间: 2016-11-12 22:53
标题: 神舟战神 I7的维修
神舟战神   I7-4710MQ   8系  版号6_71_W65J0_D02,同行反馈给我的是不定时掉电;接机按开关触发电流上到0.068A就上不去,这不是被我给撞上了么?通电测电压,待机线性和PWM电压全OK,除总线电压有1.05V外,其他电感电压全无;测下硬盘的的5V供电有(这里也许有人会产生疑问,怎么内存供电都没有,会先出来后面的电压;后面会解释蓝天的比较特殊点);二级电压3.3V也有;还是按照时序走吧,查内存供电的基本条件,测供电开启无电压,惊喜,查图纸得知,5V电压经过PQ1复合管的导通截至产生开启信号,分析得知,可以拆掉PQ1,开启电压也是在触发之后才有,所以直接拆掉!
触发上电,电流跑起来,维修结束来张亮机图!
查出故障不是重点:重点是蓝天代工的这一系列的机子,特别处有:
1:蓝天有两个二级电压,分别是+3VS,+3V;+5VS,+5V;而且这些电压都比内存电压和总线电压出来的早,因为电压控制他们的开启!
2:由于内存电压采用1.35V的,主板会单独采用芯片加电感的方式再产生1.5V的二级电压给全板用
3:内存1.35V的可以用1.5V的内存
4:主板上的小桥爱坏,貌似是通病!
作者: hyy    时间: 2016-11-12 23:01
今天刚修好一台,呵呵,我的是报警
作者: 枫林复开    时间: 2016-11-12 23:53
hyy 发表于 2016-11-12 23:01
今天刚修好一台,呵呵,我的是报警
什么故障导致的报警啊?
作者: 李栎    时间: 2016-11-13 00:06
我今天也遇到一块,不过是雷神G150S。
作者: 雷霆9999    时间: 2016-11-13 08:58
卧槽,什么情况都修到这板子了 ,新机器质量太差了吧。。。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-11-13 08:59
蓝天的很少见到,到时神舟的喜欢用它设计貌似多
作者: 雷霆9999    时间: 2016-11-13 09:03
枫林复开 发表于 2016-11-12 23:53
什么故障导致的报警啊?
楼主,最后的没看懂,是什么供电没有开启啊,能不能放张截图啊
作者: 小雪玲珑    时间: 2016-11-13 09:04
什么也不关注,看一看有没有图纸
作者: 梦幻诛仙    时间: 2016-11-13 09:07
很好的帖子,今天又长知识了。
作者: 工孙    时间: 2016-11-13 09:11
有图有真相的帖子先赞后收藏。
作者: bobzhang8    时间: 2016-11-13 09:12
请问有哪位大神修好过蓝天的板子WA50SHMB-0D,三灯齐闪,长声持续报警,风扇狂转,可进系统,两分钟内掉电的。
作者: 工孙    时间: 2016-11-13 09:12
好贴先赞后收藏。
作者: LONGHUAMING    时间: 2016-11-13 09:33
高手高高手。。
作者: hongshao123    时间: 2016-11-20 12:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: huangxin52    时间: 2016-11-20 12:55
修过两台,都是三伏击穿干掉pch的。。。还有台不稳定的。。。主板质量很差,所谓的蓝天还尼玛有两个电解电容。。。屌丝专用机!
作者: 後天、    时间: 2016-11-20 14:15
上个星期遇到一台  没搞定 被上家换了EC   南桥   修的乱七八糟
作者: 徐思强    时间: 2016-11-20 14:17
不错 学习学习
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-11-20 15:45
这个机子 应该刚出没有多久吧
作者: 卓越专业维修    时间: 2016-11-29 20:52
路过学习了  今天也修到这机  不上电。。。
作者: weiyandiannao    时间: 2016-11-29 21:45
这种板子修的不多,先记下来
