标题: X201I可自动触发开机不能手动开机!!! [打印本页]
作者: 15961459183    时间: 2016-11-13 09:29
[attach]1191799[/attach]今天修了个X201I可谓是一波多折!
废话不多说,,机子接到手里插上电源,电流到0.02又掉到0.00 看起来像是短路!拆开机子细细查看,发现电压没有过第一个MOS管Q48  导通这个MOS管需要两个信号 :DISCHARGE   -PWRSHUTDOWN ,,,经过查看发现没有-PWRSHUTDOWN没有电压,这个信号是TB62514FG发出的,和IBM T60电源管理芯片是一样的!经过一 一排查,发现 BAT_VOLT 对地了!这个是由主供电分压而来,分的8V左右的电压. 找到原因了,就换芯片,由于手里没有同样芯片,从料板上找了一个,是T60的板子,在这说一下,TB62514FG和BD41760KVT是可以代换的!换号之后插上电源,电流0.02待机,3V 5V 都出来了,按下开关没反应,问题又来了,难道是芯片不能代换吗?想着把COMS电池拔掉,再看看电流上去了,电源只要不拔掉就可以正常手动开机!!!奇怪,,可以自动触发不能手动开机!这是什么情况,晕,,,又插拔电源几次时而触发时而没反应!搞的无从查起毫无思路!没办法先刷个BIOS 吧,刷完之后还是一样!最后想放弃了,这超出我的能力范围了,本人出来从学校出来2个多月,来到外面学习全靠自己摸索,记得在学校老师说过一句话,自己肯学还要有师傅肯教,好了不扯那么远了!最后经过细心仔细发现一个问题,当插上电源的时候电流0.02待机都是正常的,但是唯一有一点,当电源插入的不能触发的时候上面适配器插入的标识小灯不会亮
,当能自动触发的时候电源插入的标识等就会亮起来!问题就出在这里!这应该是适配器的检测信号吧!-EXTPWR_.  发现信号来自
u8这个芯片发出!芯片是BGA 的,外接一个电阻上拉3.3V,信号经二极管发出,不能触发的时候量二极管是低电平,不知道是芯片拉低电压还是。。果断拆了二极管,
发现是芯片没有发出信号,从料板找个同样的芯片
,植好珠装上!再次测量U8发出的-EXTPWR  3.3V电压正常,维修结束!
谢谢大家观看,希望给我加点分,谢谢
chinafix.com.cn迅维网_lenovo X201I.pdf
1.62 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
X201I 图纸
x201i备份好BIOS CPU I3 300M.zip
3.86 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
X201I 好BIOS
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2016-11-13 09:40
细心+耐心=成功   已赞!
作者: 东方至男    时间: 2016-11-13 09:47
思路清晰.让我们收获多多
作者: wwuu123456    时间: 2016-11-13 11:49
思路不错,值得学习。。
作者: 看见法三    时间: 2016-11-13 14:34
可以的    大神膜拜中。。。。。
作者: macroliu    时间: 2016-11-13 14:43
思路太清晰了   学习了 LZ
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-14 21:30
这个IBM的信号就是复杂,EXTPWR。
作者: H55    时间: 2016-11-14 21:39
老 IBM 不好搞,,头疼
作者: 往事如风灬    时间: 2016-11-14 22:01
基础知识还挺扎实的楼主
作者: 31779574    时间: 2016-11-14 22:14
可以的    大神膜拜中。。。。。
作者: 李怀利    时间: 2016-11-14 22:15
思路不错,值得学习。。
作者: 代子易    时间: 2016-11-14 22:58
思路清晰值得学习
作者: ridge0728    时间: 2016-11-14 23:14
是适配器检测信号
作者: brookdavilei    时间: 2016-11-14 23:19
非常有耐心,厉害
作者: 网游侠    时间: 2016-11-15 00:00
思路清晰,此贴可以做以后维修参考,加分
作者: xunweiweixiulu    时间: 2016-11-15 02:56
t60用的是bd4176吧
作者: 15961459183    时间: 2016-11-15 09:16
xunweiweixiulu 发表于 2016-11-15 02:56
t60用的是bd4176吧
是的  BD41760KVT
作者: 15961459183    时间: 2016-11-15 09:18
ridge0728 发表于 2016-11-14 23:14
是适配器检测信号
是的啊,我发这贴时候还,没搞懂,适配器插入是低还是高,不过现在明白了!
往事如风灬 发表于 2016-11-14 22:01
基础知识还挺扎实的楼主
还好还好
作者: wang173123    时间: 2016-11-15 09:26
好费力的维修
作者: zhx9544    时间: 2016-11-15 09:36
  好就没修这种板子了,回想起以前修得也是很有味道得。。。。
作者: 冰点感觉    时间: 2016-11-15 09:45
我上次也遇到,不过是键盘开机键坏了,换了键盘就好了
作者: 大大泡    时间: 2016-11-15 09:50
学习了  IBM的还是比较复杂
作者: abcd4    时间: 2016-11-15 09:59
要是我估计都该偷懒了 不想换这种芯片
作者: 曾经的诺言如    时间: 2016-11-15 10:02
这个可以哦
作者: jy493681    时间: 2016-11-15 10:12
收获很大 学到东西了
作者: 主板春晓    时间: 2016-11-15 10:14
如果不换芯片这个问题能修好吗
作者: 旭日杨刚    时间: 2016-11-15 10:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 楚阳    时间: 2016-11-15 10:24
楼主牛B 思路清晰
作者: yys1990    时间: 2016-11-15 10:30
好帖,必须收藏,思路清晰,技术也好!!
作者: 爱DJ    时间: 2016-11-15 10:32
开关坏了吧
作者: JungDaeHyun    时间: 2016-11-15 10:38
IBM 不好搞
作者: 90维修匠    时间: 2016-11-15 10:41
IBM修起来很头痛,不过楼主还是很有耐心的,这点佩服
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-11-15 10:42
以前也经常修这个型号的板子,今天看到楼主的帖子,让我又想起,很多点点滴滴。
作者: 吴将    时间: 2016-11-15 10:47
就是折磨人的职业!!
作者: syejings    时间: 2016-11-15 10:55
嗯。思路清晰。。。又学习了。
作者: "梦回风吟〃    时间: 2016-11-15 11:03
够细心的 ,这小芯片 应该都是手动值珠的把
作者: 重庆互知科技    时间: 2016-11-15 11:17
厉害厉害  耐心大大的
作者: qq463335616    时间: 2016-11-15 13:23
ibmio换成三个芯片代替 楼主理论扎实啊
作者: 李海平123    时间: 2016-11-15 14:12
学习学习  不错的维修
作者: 15961459183    时间: 2016-11-15 20:10
是的,没有珠网的。。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-11-18 22:57
坚持到最后还是把故障解决了,楼主植的BGA不错哦。
作者: 397900136    时间: 2016-11-19 04:36
思路不错呀 ,不知道你是从哪个学校出来的呢
作者: zhonggangqin    时间: 2016-11-19 14:47
思路清晰,值得学习
作者: zhenxikeji    时间: 2016-11-19 14:52
思路太清晰了   学习了 LZ
作者: y2ndlm7481    时间: 2016-11-19 14:54
路过 学习  !!!!
作者: chalicom    时间: 2016-11-19 15:33
强大的技术贴,拜读了。
作者: kukulan87    时间: 2016-11-19 15:48
修好了吗?社么伪命题啊
作者: q3611323    时间: 2016-11-19 15:52
这种问题不太好修
作者: 15961459183    时间: 2016-11-19 17:23
kukulan87 发表于 2016-11-19 15:48
修好了吗?社么伪命题啊
修好了,,
作者: QC123    时间: 2016-11-19 17:35
谢谢楼主
,不错的
作者: 陈胜华2013    时间: 2016-11-19 17:40
楼主这思路还是蛮清晰的,THINK机子一般都不怎么好搞
作者: tantan1984    时间: 2016-11-19 17:45
路过学习··
作者: shhujun    时间: 2016-11-19 17:46
厉害啊很费力啊
作者: 1226143370    时间: 2016-11-19 18:00
好牛
作者: 13707814765    时间: 2016-11-20 10:09
正好需要图纸,谢谢楼主分享!
作者: 开发区杀手    时间: 2016-11-20 10:13
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
作者: 暖暖小屁屁    时间: 2016-11-20 11:09
不错不错,能把THINKPAD修出来不容易
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2016-11-20 17:28
分析得很好 我这里全是写疑难杂症
作者: as763607308    时间: 2016-11-20 17:39
很少修到 老IBM了  反正不好修IBM
作者: 谌谋檀    时间: 2016-11-20 17:55
上次一个进了液的  也是这个进的这个鬼这里  植株还飞了4根线
作者: xutangjian    时间: 2016-11-20 17:56
不错     好技术
作者: lishanglu198    时间: 2016-11-21 10:08
现在这机子收不起价了,以前这板子卖3000元多的时候,维修费收过800元
作者: 王泽    时间: 2016-11-21 10:14
判断的一步到位
作者: 海成科技1888    时间: 2016-11-21 16:22
思路太清晰了
作者: lyhswnu    时间: 2016-11-21 16:32
思路清晰 技术不错
作者: weiyandiannao    时间: 2016-11-21 18:23
ThinkPad的电路就是复杂
作者: 15961459183    时间: 2016-11-21 20:11
weiyandiannao 发表于 2016-11-21 18:23
ThinkPad的电路就是复杂
是的啊,,,
作者: 15961459183    时间: 2016-11-21 20:12
那只是想当年了!今时不同往日,,
作者: chentaowenxiu    时间: 2016-11-21 20:12
这机器感觉还不如换主板
xutangjian 发表于 2016-11-20 17:56
不错     好技术
一般般吧,,,
作者: 15961459183    时间: 2016-11-21 20:13
那你厉害,,,
作者: 15961459183    时间: 2016-11-21 20:17
chentaowenxiu 发表于 2016-11-21 20:12
这机器感觉还不如换主板
大家都会换主板,然后呢?还需要维修的人干嘛呢?
作者: support    时间: 2016-11-22 10:22
学习了!TINK的机器不太好修!学习了
作者: wanxinlin    时间: 2016-11-22 10:43
技术不错赞一个
作者: fansp    时间: 2016-11-22 11:00
楼主好技术,收藏了
作者: 哎哟不错    时间: 2016-11-22 11:48
-extpwr不是低电平正常吗?
作者: 15961459183    时间: 2016-11-22 15:24
哎哟不错 发表于 2016-11-22 11:48
-extpwr不是低电平正常吗?
-extpwr这是低电平,但是U8这个芯片上拉的3.3是个高电平,我把二极管断开之后,发现U8的上啦电压还是低,这个信号用电池的时候应该是高电平的!我之前说错了。。这个信号是待机芯片发出的低电平-extpwr 拉低别的电压!谢谢指正
作者: feixiang008    时间: 2016-11-22 15:52
IBM机子还是不好修
作者: coolzhaozhao    时间: 2016-11-22 15:53
好手艺,没看完以为是键盘的开关问题
作者: 诚信1234    时间: 2016-11-22 15:55
思路清晰,干净利落。好
作者: 冰点感觉    时间: 2016-11-22 16:28
正好我这也有一台,开机键有时能开有时不能开,BIOS放电后,接电正常开机、使用
作者: fashion6039    时间: 2016-11-22 16:46
这个机我还没有遇到过换这个芯片的··  换这个工程就大路
作者: zxb12341981    时间: 2016-11-22 17:10
一看就是个老手了,学习学习。
作者: 542565941    时间: 2016-11-23 10:31
技术好着里?值得学习了?
作者: 终级维客    时间: 2016-11-23 11:19
学习了,楼主技术很到位,
作者: 本本维护    时间: 2016-11-23 13:19
这机能 收多少米?换块板不是多省心?
作者: hrbxypc    时间: 2016-11-23 13:46
路过,学好了。
作者: 我锋我有型    时间: 2016-11-23 13:58
很有耐心!!!!
作者: 思哲    时间: 2016-11-23 14:02
这机器修的是一波三折
作者: a8955894110    时间: 2016-11-23 14:45
谢谢分享 值得学习
作者: 深圳老王    时间: 2016-11-23 15:33
这思路可以让我学习学习,
作者: 15961459183    时间: 2016-11-23 17:33
思哲 发表于 2016-11-23 14:02
这机器修的是一波三折
开机之后,触摸版不能用!触摸芯片短路了,你能理解这心情吗!
这机器修的是一波三折
作者: shhujun    时间: 2016-11-23 18:03
楼主很厉害啊,想法不错
作者: automatic    时间: 2016-11-24 11:01
比较难搞啊
作者: 那来的妹纸    时间: 2016-11-24 11:22
思路不错,值得学习。。
作者: 瞑天会更好    时间: 2016-11-24 11:28
牛,就那个bga的U8,轻轻松松就上去了!自己手动摆珠子?
作者: 小小陈慢慢修    时间: 2016-11-24 11:33
楼主的技术厉害
作者: luyuansheng    时间: 2016-11-24 13:38
要学维修,找迅维网。月饼真牛B
