标题: 苹果外设不能用维修经验 [打印本页]
作者: a55940    时间: 2016-11-12 21:34
标题: 苹果外设不能用维修经验
机器拿来的时候 键盘触摸板都不可以使用 外接也不行 其他正常
拆机 直接从SLP S4电压查起 这个电压是供给外设的 3.3偏低 只有1.2 转换芯片控制级电压正常 判断芯片损坏 某宝没有卖的 直接飞线 搞定 没拍照片 不好意思了麻烦论坛的兄弟顺手给加点分 万分感谢!
作者: 李泽英    时间: 2016-11-12 22:13
s4是给外设的吗?苹果独有设计?一般S4不都是桥供电什么的开启?
作者: 李泽英    时间: 2016-11-12 22:14
今天没分了,不好意思,明天给你补上吧
作者: a55940    时间: 2016-11-13 14:15
3.3v_s4是给外设的
作者: 李泽英    时间: 2016-11-13 19:32
a55940 发表于 2016-11-13 14:15
3.3v_s4是给外设的
好吧,那就是苹果独有的了,分给你补上了
作者: 一修科技维修    时间: 2016-11-14 10:09
奥学习啦谢谢
作者: 辛程    时间: 2016-11-14 10:33
slp -s4pch桥和io通讯吧?
