标题: Y470之触发电流0.1A维修一例 [打印本页]
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-11-12 21:17
     昨天接修到一块Y470的裸板,板号是:LA-6881P,故障现象:触发电流到0.1A的样子就不动了,量各大供电阻值无异常,且除内存供电外,其它供电全无。心想既然供电阻值正常,那是不是二级转换电压没出来呢,导致后面供电出不来。打开图纸开始测量
U46的S极只有0.8V,明显不正常,U47 S极0V,那就先修这两个转换电压吧。这两个N沟道的管子的G极都是通过分压+VSB来导通转换出+5VS和+3VS,测量+VSB为0V。继续追查+VSB来源
看图纸由+VSBP更名而来,再查,+VSBP是通过PQ203转换而来。PQ203的2,3脚都为19V,明显不会使PQ203 P沟道管导通,PQ203要导通,2脚必须为相对低电平,那PQ204就要导通对地,实现B+对地分压,那么PQ204是N沟道管,G极就要为高电平,实测G极为0.36V,不能导通PQ204,G极由高电平的SPOK送到G极,SPOK为待机芯片的PG,3V,5V都正常了,为什么SPOK还只有0.36V,先换了一个待机芯片,还是一样的,再看,SPOK是由外部VL上拉为高电平,实测PR220一脚为5V,另一脚为0.36V,看来是别的地方给拉低了,为了快速查出哪里拉低,直接拆掉PQ204,还是只有0.36V,再拆PR221,PR220两端都为5V了,看来就只有PC207给拉低了,实测PC207接没有短,不管那么多,直接拆了,把PR221给装回去,SPOK还是有5V,再装上PQ204,按开关后,电流噌噌的上去了,看图
,由于只有裸板,只能外接显示器试机,不能亮机,外接USB键盘,大小写可以开关了。看来是正常了,同行拿回去装机OK。维修到此结束,兄弟们觉得可以的话就帮忙加加分吧。谢谢啦。所以有时候也不能说电容能充放电就是好的,当它不良漏电也会拉低。一个小电容查死人啊!
作者: lmzs    时间: 2016-11-12 21:28
发现这种6.3V的小电容易漏电。
作者: amdkgd    时间: 2016-11-12 21:34
小电容很容易坏
作者: lixuetong    时间: 2016-11-12 22:08
楼主修的不错,思路很清晰。
作者: 水流云    时间: 2016-11-12 22:38
这故障看着写得简单,实际查起来还是要时间的
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-11-12 22:50
lmzs 发表于 2016-11-12 21:28
发现这种6.3V的小电容易漏电。
是的,这种小电容,也不好查
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-11-12 22:51
确实是的,很花时间的,我是尽量写简单点
作者: pyjincheng    时间: 2016-11-13 00:23
楼主思路很清晰
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-14 21:39
今天修了个LA-  6884           Y470的,独显驱动打不上。
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-11-15 08:55
你那个是什么问题呀?
作者: 轻快    时间: 2016-11-15 09:04
谢谢你的分享,
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-15 09:43
浩祥电脑 发表于 2016-11-15 08:55
你那个是什么问题呀?
u11的转换电压不正常
作者: FZYWFIX    时间: 2016-11-15 10:15
是不是电压没有转换过来
作者: 李漂渺    时间: 2016-11-15 10:33
电容漏电了 ?还是
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-11-15 12:09
李漂渺 发表于 2016-11-15 10:33
电容漏电了 ?还是
兄弟我写的很清楚啊
作者: 微微新手    时间: 2016-11-15 12:52
能查出问题就是牛
作者: syejings    时间: 2016-11-15 13:03
太复杂了。赞一个。。。
作者: 若相依·莫离弃    时间: 2016-11-15 13:13
思路清晰,目标明确
作者: 主板春晓    时间: 2016-11-15 17:31
电容漏电导致的电压拉低真的不好修啊。学习了以后注意。
作者: 彬元    时间: 2016-11-15 18:05
修了个B460不出待机3V 5V芯片发烫,后来还是电容出问题了,电容取下来测试阻值63   第一次见这种没有完全击穿的,万用表测试不出来
作者: 爱尔思坛    时间: 2016-11-15 18:37
看着简单 , 实际查起来还是要时间的!
作者: xj900905    时间: 2016-11-19 08:36
其实这种故障修起来也蛮有趣的
