今天修的一台有点心惊内跳的本
红彤
2016-11-12 20:29
今天修的一台有点心惊内跳的本
机型,HP4416
一个女客户拿来的,说是用几分钟就关机了,如果看电影,用个一两分钟就关机了
修过本本的一听这描述应该就心领神会了吧
开机手在出风口试了下,有感觉到热气,但好像没有风。估计出风口可能堵死了。
老板说是温控坏了,报价后开干。
拆机中…
此机相对于其他本本有点难拆,而且以前修过,并且以前拆机的可能是个生手,壳拆断了三个地方,螺柱断了四五个。
拿主板比划一翻后开始清风扇,哪知出风口比较干净,有点发霉,风扇是直接就不转。清洗加油后还是有点卡,唉,换个新风扇吧。
换好后装机。我一般习惯装风风步又试一下,因为怕排线插不好,最后一步试键盘触摸板都正常了,断电关机,装外壳。
一切馁当后试机,指示灯亮,风扇转,电流正常,就是不亮机。试了多次都不亮。难道是因为最后一次是直连断电的,需要放电一下?
这机D壳打不开,放个电也要插整机的。没办法了,拆吧。
重新插了屏线,不亮
重新插了内存,不亮
cmos放电了,还是不亮
神马情况吗,就差最后那一哆嗦就完工了,居然不亮机了,这下真得修机器了。
测了内存排阻没有波,此机是AMD双桥的。直连三板斧,干北桥。
干了后亮了。总算放心了。
看来便宜不能多捡啊!
虽然不是什么重要经验,各位看官也加个分再走吧
陈信友
2016-11-12 20:32
4416.。。。。这机器都不记得修了多少了,大家都一样吧
hyy
2016-11-12 20:49
呵呵,这种死又不死完,最讨厌 了
lmzs
2016-11-12 21:15
AMD的,加上风扇又不转,真是要命了。
wgf632496
2016-11-12 21:26
AMD的北桥坏的多啊
amdkgd
2016-11-12 21:36
呵呵,,压力山大
红彤
2016-11-12 21:56
要是加焊了也不亮的话,我得多冤啊
李泽英
2016-11-12 22:10
常有的事了。。。还好是通病,能修好,不然又该扯嘴皮了
李泽英
2016-11-12 22:11
呵呵,貌似没分了,明天再给你补上吧
水流云
2016-11-12 22:25
这机断点柱子很正常,谁过手都得断
bailang381
2016-11-12 22:34
幸亏修好了 要不然你就说不清了
三五七
2016-11-12 22:59
风扇坏,桥问题,还是可以理解,只是来的有些巧
欧BA拉
2016-11-12 23:12
4416这类机器基本不修了, 故障点太多,易返修,芯片又不一定买到全新的,修前一般都和客户说明白,不确定能用多久,保一个月!
pyjincheng
2016-11-12 23:38
这机器北桥通病啊
angelwanyi11
2016-11-12 23:43
谢谢楼主的分析,以后可以参考!
guixu1741
2016-11-12 23:53
老机子看到都不想动手啊。没欲望。
ksdb4180311
2016-11-12 23:57
谢谢楼主的分析,以后可以参考!
网游侠
2016-11-13 00:02
这机器以前很多,现在很少修了,用的这个份上,拆装是容易出问题
联想笔记本维修
2016-11-13 14:45
我碰见过,不拆会显示,拆开除尘不亮了,弄过好几个了,不过我都给客户事先说过,
维修徒徒
2016-11-13 15:24
4416 北桥很脆弱 一般不能直接加焊,要现在把主板整个烤烤 烤几个小时在加焊北桥,要不北桥直接就加焊坏了
1063102527
2016-11-13 16:15
AMD 的一般都干桥
红彤
2016-11-13 19:45
维修徒徒 发表于 2016-11-13 15:24
4416 北桥很脆弱 一般不能直接加焊,要现在把主板整个烤烤 烤几个小时在加焊北桥,要不北桥直接就 ...
要占BGA台几个小时有点不太现实了,用有铅温度烤,到100度时保持五六分钟再继续就可以了
浩祥电脑
2016-11-13 19:48
这个早就是通病了啊
yuchao454875
2016-11-14 21:40
这个北桥坏的多。
31779574
2016-11-14 22:36
如果最后还是不亮,那就麻烦了。。
恒盛科技.
2016-11-14 22:57
学习了,谢谢分享经验
ridge0728
2016-11-14 23:18
灰常容易返修
huangxin52
2016-11-15 10:04
此机器比k40 cq40那些稍微好点儿
abcd4
2016-11-15 10:59
常在河边走哪有不湿鞋 这些情况我现在都看淡了 报价上一点都不便宜爱修不修 不修拉倒技术上的自信就要任性 如果坏了即便是修心里也是快乐的
windlovetao
2016-11-15 11:56
这个北桥看来是要坏的着急了
齐齐哈尔
2016-11-15 12:11
4416 这机器壳子太垃圾,不敢拆啊,拆一次,粘一次
