标题: 苹果A1466不触发之非通病维修 [打印本页]
作者: zhengsir222    时间: 2016-11-12 19:27
苹果1466不触发之非通病维修
型号:1466
板号:820-3437-B
故障:不上电
今早看到饼哥发的微信,苹果1466不开机通病维修的帖子,故障描述是一模一样的,我的那个心啊是无比激动,因为正好我手上有这么一台1466,也是不开机,上班后赶快把这机器翻出来,按照帖子上的故障点直奔主题,万用表一量,马上SB了,人家的是RSMRST#信号为0V,结果我的是3.25V,哪不是通病怎么办呢,按步骤开始来一遍把。
首先,就从开关信号查起SMC_ONOFF_L(3.3-0-3.3)正常
下一步,PM_PWRBTN_L(3.3-0-3.3)
再下一步、PM_SLP_S3_L(3.3V)R8178这个测试点比较好测试两端电压都为高电平
这个信号都有了后说明之前的电路基本可以排除掉了,不上电就只有看这个信号有没去到他该去的地方了,也就是这个信号的后面电路故障了
门电路故障也是维修重灾区,所以看到这种电路,输出端是必查的,绝不放过,实测为(0V)但我不能确定0V是否为正常,那就只有查资料了(芯片型号:MC74VHC1G08)
百度吧,我也没其他办法(数据如图)
明白了吧,0V是不正常的,所以不上电故障就在这里,PM_SLP_S3_L在半路夭折,没有去到他该去的地方,怎么修就看你了我难得去翻芯片我是这样修的(以图片为证)
最后上个亮机图片,不然有人会问这电脑修好了吗
作者: zhengsir222    时间: 2016-11-12 19:29
更正一下标题为:苹果A1466不触发之非通病维修
作者: zhengsir222    时间: 2016-11-12 19:30
少有发帖,还是不够严谨,请版主修改一下标题,已经发了我不知道怎么改
作者: 金时效    时间: 2016-11-12 19:30
是直接短接么
作者: zhengsir222    时间: 2016-11-12 19:33
是的,你是内行
作者: q1712826941    时间: 2016-11-12 19:36
厉害了  我的锅
作者: zhengsir222    时间: 2016-11-12 19:42
q1712826941 发表于 2016-11-12 19:36
厉害了  我的锅
还在学习
作者: 空の境界    时间: 2016-11-12 19:45
zhengsir222 发表于 2016-11-12 19:42
还在学习
你还没回去 学啊 店里生意不错啊·
作者: 天意wx    时间: 2016-11-12 19:49
标题已经修改
加分了 苹果的维修更多的需要分析线路等 通病不见得一定适合所有
作者: zhengsir222    时间: 2016-11-12 19:53
天意wx 发表于 2016-11-12 19:49
标题已经修改
谢谢老大
作者: hyy    时间: 2016-11-12 20:00
是与门坏啦,不会吧,苹果就是这么好
作者: zhengsir222    时间: 2016-11-12 20:02
hyy 发表于 2016-11-12 20:00
是与门坏啦,不会吧,苹果就是这么好
主要看运气撒,不加点分啊
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-11-12 20:05
直接接过去了吧,也行,
这个应该叫已经触发了,没上电才对。
作者: zhengsir222    时间: 2016-11-12 20:06
锋芒惭现 发表于 2016-11-12 20:05
直接接过去了吧,也行,
主要难得找芯片,这是个头疼的事情
作者: lmzs    时间: 2016-11-12 21:06
与门的口诀是“全1出1”!
作者: wgf632496    时间: 2016-11-12 21:22
楼主思路很好讲的很详细
作者: 枫林复开    时间: 2016-11-12 21:42
你这叫可以触发不上电现象!触发后电流有动作,触发之前的都不用查!
作者: 一亩地    时间: 2016-11-15 16:25
可否说下之前那个通病是什么??
作者: xiaojiao147    时间: 2016-11-15 16:36
学习了  不知道通病是哪里坏呢
作者: boyuan19920926    时间: 2016-11-15 16:42
膜拜大师  大师好厉害
作者: xinshili888    时间: 2016-11-15 16:46
怎么看不到维修过程了
作者: 极品板    时间: 2016-11-15 16:50
楼主给你加分的
给力
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2016-11-15 16:52
好好好~·slp—S3走到门电路挂掉了~~
作者: 秦风月剑    时间: 2016-11-15 17:04
可以 楼主修的不错
作者: dyjdyj    时间: 2016-11-15 17:41
上次遇到过,有些短路还不行
作者: dyjdyj    时间: 2016-11-15 17:42
只有找一个一样作用的
作者: 云涛科技    时间: 2016-11-15 17:47
看到苹果就头大,呵呵
作者: 272868655    时间: 2016-11-16 13:20
你的意思强拉芯片信号电压过去就可以了是吗
作者: 386244421    时间: 2016-11-16 13:40
学习了  没接触过
作者: 郭茂弟    时间: 2016-11-16 13:43
xiaojiao147 发表于 2016-11-15 16:36
学习了  不知道通病是哪里坏呢
s3信号经过与门电路。没转换出去
作者: 郭茂弟    时间: 2016-11-16 13:44
苹果还没修过,最近在看时序,就是东西太多,记不住啊。
作者: cytanwei    时间: 2016-11-16 13:49
学习了 看看有没有用 ‘
作者: nn847991668    时间: 2016-11-16 13:49
看不懂啊 修的少...
作者: 工孙    时间: 2016-11-16 14:20
楼主是飞线的吗?
作者: yys1990    时间: 2016-11-16 14:23
PM_SLP_S3_L短接这个信号等于一直为高电平不会有什么问题吗?
作者: chen12345    时间: 2016-11-16 15:39
加分  支持一下
作者: 三五七    时间: 2016-11-16 16:26
思路很是清晰啊,一根漆包线就能好
作者: zhu568849139    时间: 2016-11-16 16:37
芯片是不好找
作者: yxjlcn913    时间: 2016-11-16 16:41
学习中,谢谢楼主分享。遇到找不到要的芯片是很麻烦
作者: 郝平禄    时间: 2016-11-16 17:15
楼主思路很好讲的很详细
作者: --期待—    时间: 2016-11-16 17:57
都还在学习中   没看懂   ...
作者: wang左手    时间: 2016-11-16 18:20
有0出0.。。
作者: hbm8277    时间: 2016-11-16 19:45
学习了  不知道通病是哪里坏呢
楼主思路很好,不错
作者: q3611323    时间: 2016-11-17 11:20
这是妹子的吧 桌面这么可爱-,-
作者: 血月    时间: 2016-11-17 11:28
楼主 是短接还是换的管子啊
作者: tongve    时间: 2016-11-17 12:51
是与门的问题,换跟接线是一样的效果吗
作者: 轻快    时间: 2016-11-17 20:53
学习了
作者: 方迷觴    时间: 2016-11-17 22:03
电压相等,直连
作者: mohammedalepgig    时间: 2016-11-17 22:12
i love apple good sharing
作者: wangxiaoning    时间: 2016-11-17 22:32
修苹果就要静下心来慢慢追信号,心急是修不了的,心急时会越修越会把故障扩大,楼主好样的
作者: ffbuzai    时间: 2016-11-17 22:56
手里有个 本来是不开机  待机3V 只有2.7  换了 供电芯片 正常了 电流上到0.07 掉到0.04  除了CPU  其他大电压都出来了  后来发现去掉Q8150 能上电到0.2   CPU 电压也出来了 1.7V  对比过好的板子 是正常的  装上Q8150  就不出CPU 供电 怀疑是不是后级哪个电路有短路
作者: xiongyixin    时间: 2016-11-17 23:02
能触发,不跑码吧?学习了
作者: shlapple    时间: 2016-12-10 15:05
门电路确实比较麻烦
作者: y2ndlm7481    时间: 2016-12-10 15:15
领教了 !!!!!
作者: weiyandiannao    时间: 2016-12-10 16:00
按时序一步步修总是可以修出来的
作者: 维修诺言    时间: 2016-12-10 16:10
能修苹果的机器  都是大神啊
作者: bellert    时间: 2017-1-8 14:09
学习中,希望对后面的维修有帮助。
作者: 阳磊    时间: 2017-1-8 14:11
是微短引起的嘛
作者: 狼图腾    时间: 2017-8-11 23:45
相当于这个应该是个与门哇?直连也可以的是吧
作者: 马立东    时间: 2017-8-17 22:32
PM_SLP_S3_L这个信号是干啥的呢.........
