Thinkpad E430待机有5V无3V
yeat2003
2016-11-12 18:47
前天收一台Thinkpad E430的本子,插电发现待机电流0.006,按开关不触发,然后就迅速的拆机!裸板量了一次3 5V待机电感,发现无电压,找图纸 找到待机芯片 pu401 [img][/img] 把基本条件都量了一下 发现3 5V的开启电压ENTRIP1 ENTRIP2均无电压 然后在咱们论坛翻了翻帖子,发现有同样情况的,说是EC是自带程序的,于是我就买了一个带程序的EC焊上去 焊上去,情况变成了待机有5V无3V,然后继续看待机芯片 发现6脚的5V开启有了 但是1脚的3V开启依然无电压 于是又找到 [img][/img] 查PQ407 G极无电压 D极有3V 应该是正常的了 然后看下PQ406 2脚3V PNP沟道的场馆导通 1脚没电 正常 于是到了PQ405 6个脚的场馆 里面是双N沟道的管子 G极无电压截止 正常 6脚正常产生了5V 可是3脚没有电压 6个脚的管子已经换过了 还是依然如此 实在是郁闷的不行 求各位大侠们指教 这到底是怎么回事啊 中间也没有断线的地方 请各位大侠给些意见 先谢过了
yeat2003
2016-11-12 18:50
这是我上面提到的2个地方 希望大侠们能给小弟点意见 谢了
lmzs
2016-11-12 19:27
建议换待机芯片吧!
