标题: HPtpn-q113 笔记本USB3.0可以用,2.0用不了维修案例 [打印本页]
作者: 小池同志    时间: 2016-11-12 14:27
今天接到一台HP tpn-q113笔记本 说USB3.0接口查鼠标和U盘都用不了,但是用左边的USB又可以,于是报价,拆机
主板的版号是daou33mb6d0  电脑可以正常开机,左边的 2.0USB接口都可以用,3.0的只能用3.0的USB 用2.0的都不行 这可以排除南桥的问题,不能乱动南桥,测了一下左边USB的数据线对地阻值540欧 正常,右边的两个3.0接口有9根线于是打开电路图看
  其实USB3.0接口和2.0的唯一区别就是多了4根连接南桥的3.0数据线,但是它们又是分开独立的 插3.0就识别5、6、8、9 四根线 插2.0 就 2、3两根线 。现在是2.0不能用那就着重排查2.0这一块,先测阻值  只有490欧左右,感觉不对,左边好的USB是通过一个
rp3直接和南桥通讯的
包括无线网卡,摄像头 还有3.0 都是直接接到南桥上面的,后来我就查右边两个3.0的接口 它是通过一个L25和L18
进行数据交换,但是组织不对,后来我在主板上面找到这两个保险电感,一测发现1234脚都是通的 正常情况应该是不通的,再仔细一看原来是谁把这几个脚焊在一起了,呵呵  用烙铁 把锡弄掉 再一测阻值 正常了,马上装机测试 OK  可以用, 其实这是个小问题 写出来 就是希望给大家多一个思路,至于前面调BIOS 安装驱动 都试了  不行 所以没有写出来。希望对朋友们有所帮助!这么多字都是自己打的,看到的朋友多加点分。
作者: 小池同志    时间: 2016-11-12 14:28
哦,对了顺便把图纸发出来
tpn-q113 daou33mb6d0.pdf
1.41 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 初雪qwe    时间: 2016-11-12 15:23
有的是bios问题
作者: nn847991668    时间: 2016-11-12 15:34
哈哈 钱又捡上了
作者: 一招搞定    时间: 2016-11-12 15:39
多谢楼主分享
作者: 918电脑科技    时间: 2016-11-12 15:43
你的技术真牛B
作者: l13477712279    时间: 2016-11-12 15:44
你的技术真牛B
作者: 贰じ当じ家    时间: 2016-11-12 15:57
楼主很细心··要是新手·可能又干桥了
作者: lijinfang    时间: 2016-11-12 16:00
多谢楼主的图纸,正好需要,谢谢了。。。
作者: 吴亚辉    时间: 2016-11-12 16:02
二修机难搞 楼主还好没有直接动桥
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-11-12 16:08
理论+实践经验,楼主很细心啊。恭喜
作者: 山东笔记本    时间: 2016-11-12 16:24
不明白 怎么会焊在一起的?是人为的吗?
作者: 小池同志    时间: 2016-11-12 16:27
山东笔记本 发表于 2016-11-12 16:24
不明白 怎么会焊在一起的?是人为的吗?
多半是,我也不清楚,
作者: taocj    时间: 2016-11-12 16:37
3.0和2.0电路不同
作者: lvbai    时间: 2016-11-12 16:49
楼主好经验
作者: 郭茂弟    时间: 2016-11-12 17:12
楼主细心啊。换做是我,不知道该如何下手才好
作者: 诺驰电脑-唐    时间: 2016-11-12 17:17
大显身手,赞一个!
作者: 2602869412    时间: 2016-11-12 17:54
谢谢楼主分享经验
作者: 代子易    时间: 2016-11-12 18:01
楼主很细心啊,佩服
作者: yuanvjun1    时间: 2016-11-12 18:21
谢谢楼主分享经验
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-11-12 18:23
维修必须心细
作者: c27l    时间: 2016-11-12 18:39
这不是3.0的信号么?怎么会影响到2.0?连在一起也是3.0不行吧!
作者: 弑恋お    时间: 2016-11-12 18:41
楼主大哥技术6到飞起
作者: 天意wx    时间: 2016-11-12 21:18
这是上家故意做的故障   连锡
作者: a55940    时间: 2016-11-12 21:29
冷门问题的经典 可以借鉴
作者: 飞天小神猪    时间: 2016-11-12 21:34
这种情况能要多少钱》?多了很多客户不给啊
作者: amdkgd    时间: 2016-11-12 21:39
这个很难修,,楼主人才啊
作者: 枫林复开    时间: 2016-11-13 01:52
楼主图纸观察的好仔细!加分
作者: bdjq    时间: 2016-11-14 16:18
维修是个细活啊
作者: 596294326    时间: 2016-11-14 16:21
估计是别人弄过的了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-11-14 16:27
好经验 一般不活测相互
作者: tantan1984    时间: 2016-11-14 16:28
走过路过,
作者: zdh13107073629    时间: 2016-11-14 20:38
谢谢楼主分享经验
作者: 小池同志    时间: 2016-11-15 13:08
3.0接口是可以用的  3.0和2.0是单独分开的相互不影响
作者: ikissmylove    时间: 2016-11-15 13:16
好了,精神可赞
作者: wagnrui    时间: 2016-11-15 13:26
这故障做的还凑合
作者: 不怕没得修    时间: 2016-11-15 16:01
会不会供电不足咯
作者: c27l    时间: 2016-11-15 21:45
相互不影响 怎么你追查3.0的修好了2.0的
作者: 小池同志    时间: 2016-11-16 09:25
南桥这边3.0 和2.0是单独分开的
作者: 乐呵呵    时间: 2016-11-16 10:29
谁能把他们焊接起来不让用usb20,奇怪了。
作者: zbg    时间: 2016-11-16 11:57
谢谢楼主分享经验
作者: weisiang    时间: 2016-11-16 12:05
谢谢楼主分享经验。。
作者: 127QUAN    时间: 2016-11-16 12:17
有的是bios问题
作者: 363588082    时间: 2016-11-16 16:39
楼主心好细啊
作者: lochai    时间: 2016-11-16 16:48
多谢 正要这个图纸呢
作者: 帅帅维修shi    时间: 2016-11-16 16:59
楼主比较细心啊
作者: xj900905    时间: 2016-11-18 21:37
楼主 还是很细心的 ,没干南桥,他焊的位置很隐秘么 ,还是说根本没往那里去想
作者: shahuhu001    时间: 2016-11-18 21:54
谢谢楼主分享
作者: 方迷觴    时间: 2016-11-18 22:35
是二修机?修机细心真的好
作者: 397900136    时间: 2016-11-19 04:51
楼主你好细心呀 你不说我还不知道USB3.0 和2.0的区别呢
作者: zhonggangqin    时间: 2016-11-19 14:33
谢谢楼主分享学习了
作者: 余海豹    时间: 2016-11-19 14:53
路过学习了
作者: zhenxikeji    时间: 2016-11-19 15:03
作者: hydecel    时间: 2016-11-20 19:34
厉害  好技术
作者: a126556    时间: 2016-11-20 20:13
还好,楼主够细心
作者: zbg    时间: 2016-11-21 15:26
楼主很细心啊,佩服
作者: 迅达pc    时间: 2016-11-21 16:44
{:4_123:}
作者: jackey0008    时间: 2016-11-22 13:26
谁把它搞短路的呢
