标题: 请教显示问题 [打印本页]
作者: 缘来如此    时间: 2009-4-20 17:22
标题: 请教显示问题
昨天有个客户拿了一个HP N6200 笔记本,屏不亮,外接显示正常,换高压板后能亮,系统进去还是黑屏;白屏,安全模式显卡禁用后能正常显示,主板是915的,显卡集成的,现在头都大 了,想不出是哪方面的问题,请教下老师,要往哪个方向查
作者: 斯巴达克    时间: 2009-4-20 17:45
重新装驱动看看。
作者: 一直走下去    时间: 2009-4-20 18:10
弄不好是北桥的问题
作者: 袁袁华    时间: 2009-4-20 20:03
看来集成显卡还有问题呀
作者: 弹掉烟头    时间: 2009-4-20 20:09
了解下客户是怎么坏的    坏之前是什么样子 要是坏之前机器都没问题  估计是北桥了   用的什么北桥?
作者: 电子行人    时间: 2009-4-21 00:45
这种问题可能是显卡驱动不对造成的
作者: 金少波    时间: 2009-4-21 09:03
建议检查一下休眠开关,或休眠磁力开关。我修过一台联想的本子就是这个故障,后来检查开机高压没有开关信号3v。用电池强加3v高压点亮进系统就无显示白屏说明是软件控制信号关闭屏无显示信号才会白屏。经查休眠开关卡住了
作者: 缘来如此    时间: 2009-4-24 14:19
显卡驱动是好的,查不出什么原因,发到广州去了,不知道是不是高压板的问题
