标题: 》》》 小修 E1-571 不触发 另类不触发故障 [打印本页]
作者: 天意wx    时间: 2016-11-12 13:38
【机器型号】:ACER E1-571 版号如下图
【故障现象】:不触发
【维修过程】:
板子是二修上家动过待机芯片 PU5
初步检测 待机芯片坏 ,EC短路
因为这个EC是KB9012 带程序的EC  找个好的刷上程序 。
待机芯片 RT8205L 用51125 替换。
以上都换完后,机器待机 PWM  +3VALWP +5VALWP 均可测到,
此时 主板不触发 EC 不发出PCH_RSMRST#   、PBTN_OUT#  亦不拉低。
查EC的基本工作条件 供电 复位 等触发信号 ,都正常……
次刷写KB9012的程序,故障依旧
供电等条件正常 ,EC 、程序 排除,还是不触发,测试排查 (省去**字)
用示波器测试 +3VALW  如下图
问题就在于此 调整时间后 清晰可见 3V滤波不亮 ,此时+3VALW 用万用表测量正常3.3V
更换后级滤波电容
之后触发 ……
如此原因,导致的不触发,很少 ,万用表能测试到的电压,不代表该电压一定正常。
正常已经测试过的EC程序。
128K EC程序 Acer(LA-7912P) KB9012QF-A3 -XZKL.rar (49.85 KB, 下载次数: 7)
