标题: G480 从花屏到无CPU供电维修!!! [打印本页]
作者: 浮城    时间: 2016-11-12 12:57
机器型号:G480
      事情还得从头说起,前几天从网上淘了一片G480的坏板。听卖主说是没CPU供电。
板子到手后,目测桥被干过。万用表打值没发现什么问题,接上可调电源待机0.07正常触发上电电流窜窜窜上去,接屏测试屏亮了。但过了几秒屏闪了,然后就花了。
     看来桥还是有问题啊,上家干过桥,所以我就把桥干了下。再次测试,发现进系统也正常了。下个鲁大师撸了三分钟也没问题。心想问题解决了,没这么简单吧???
     果然正当我装整机了,装到一半又花屏了。正好手上有这个桥SLJ8E,干脆给他换了。一阵烘烤之后,待机正常,上电0.2不动了。心拔凉拔凉的,桥没干好? 再次加焊还是一个吊样。这时候想到之前卖主说没CPU供电。看到这个电流估计就是没CPU供电了。心想主板估计还有别的问题,拿起示波器打了一下25M晶振没波。根据以前的维修经验来看,此晶振没波一般是供电不正常导致。量了一下供电电感,供电都正常。35v转换电压正常,1.5V转vga正常,1.5v转1.5V_CPU_VDDQ正常。EC发给桥的pch_pwrok也正常。
                   没头绪了,难道桥也是坏的。拆桥植球太费事了,再查查了。 哎,还是太粗心了。当我量到Q8的时候问题出来了。Q8第二脚一直是3.3V,Q8受控于Q112。susp#是正常的,但Q112第二脚却没量到电压。应该是断线了。   不多说上图 最后总结,此板本来就应该就是板层断线。后来上家干桥热到了主板断线又连上,到我这里彻底干断了。闪屏应该是桥本身问题。(此板论坛上有好多0.2的问题,断线有可能是通病,有待大家验证!)
             至此故障修复!  好久没发帖了,各位兄弟们加点分鼓励下吧
作者: kingabc    时间: 2016-11-12 13:17
没玩过这么的
作者: 龙行云    时间: 2016-11-12 14:42
楼主,牛逼掉渣天
作者: 我的她,她的他    时间: 2016-11-12 14:59
怎么淘板啊 撸主
作者: zhufu7685    时间: 2016-11-12 15:06
楼主写的不错
作者: 修疯了    时间: 2016-11-12 15:20
感谢分享 楼主 霸气
作者: 赵文平123    时间: 2016-11-13 12:27
修到一台,无CPU供电,显卡,内存,桥供电都正常,南桥换过,EC换过,就是不出CPU电压,PL905 PL903 PL902全无,现不知从何下手?
作者: xiongyixin    时间: 2016-11-13 12:33
那他原来的桥是好的了,,认真分析过后又是另一片填空
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2016-11-13 12:42
我这里也有一台华硕没有CPU供电  进水二修机 估计芯片周围掉东西了
作者: guangwu88888    时间: 2016-11-13 13:00
这还是转换电压的问题啊
作者: 郭茂弟    时间: 2016-11-13 13:16
susp#要触发后才有吧
作者: lyhswnu    时间: 2016-11-13 13:19
断线最不好查了
作者: liang19870131    时间: 2016-11-13 13:23
楼主霸气侧漏了。呵呵呵
作者: liang19870131    时间: 2016-11-13 13:24
忘了说了我也有个这样的板子有需要找我
作者: 小雪玲珑    时间: 2016-11-13 13:24
牛技术
作者: 杨梅吐气    时间: 2016-11-13 13:26
路过,学习中阿,呵呵
作者: wangwei0377    时间: 2016-11-13 13:26
厉害了world哥。
作者: yuanvjun1    时间: 2016-11-13 13:28
高手呀 学习了。
作者: 37度男孩    时间: 2016-11-13 13:41
都买坏板的修的呀,牛B必需服
作者: 浮城    时间: 2016-11-13 13:53
原先的桥坏的 不然不会花屏
作者: 忆北    时间: 2016-11-13 14:03
楼主真有耐心啊
作者: 知识分子维修    时间: 2016-11-13 14:07
楼主这技术牛啊,希望多发帖,给你加分啦!
作者: 1084922547    时间: 2016-11-13 14:15
这个真牛逼  是我就不搞了
作者: 离线回贴    时间: 2016-11-13 14:25
支持一下,,
作者: 浮城    时间: 2016-11-13 19:18
忆北 发表于 2016-11-13 14:03
楼主真有耐心啊
没生意做啊
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-13 22:46
这种板子多少钱一块啊。我也想买点
作者: 我是谁刚刚    时间: 2016-11-14 08:42
楼主,你这技术,要是量大点,一定很。。。
作者: wuyutian    时间: 2016-11-14 09:04
楼主是老鸟了 牛逼啊
作者: JungDaeHyun    时间: 2016-11-14 09:07
是转换电压又问题吗?
作者: lxrq    时间: 2016-11-14 11:23
为何不插电不短路,插电就短路。什么原因
作者: ct4251809    时间: 2016-11-14 14:10
楼主虽然走了些弯路,但还是查出来,所以维修得仔细啊。加分支持
作者: 溧阳金领电脑    时间: 2016-11-14 14:16
这又是一种商机啊
作者: 易修维捷    时间: 2016-11-14 14:27
技术牛逼,心也细
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-11-14 14:30
这才是真本事
作者: mhcjx    时间: 2016-11-14 14:45
楼主很牛呀,不错学习了呀
作者: hanxiaofa    时间: 2016-11-14 15:08
楼主在哪里淘的板子啊,淘宝的坏板能要吗?
作者: lijinfang    时间: 2016-11-14 15:15
楼主买个坏板都能修好,真是技术不错啊。。
作者: 浮城    时间: 2016-11-14 16:36
某鱼上买的 。。。。
作者: 浮城    时间: 2016-11-14 16:37
运气好吧 没什么
作者: 浮城    时间: 2016-11-14 16:38
yuchao454875 发表于 2016-11-13 22:46
这种板子多少钱一块啊。我也想买点
几十块钱吧 看你怎么谈了
作者: 浮城    时间: 2016-11-14 16:41
赵文平123 发表于 2016-11-13 12:27
修到一台,无CPU供电,显卡,内存,桥供电都正常,南桥换过,EC换过,就是不出CPU电压,PL905 PL903 PL902 ...
发来我给你看看 不动大件80 嘻嘻
