Y460P花屏
windows2012
2016-11-12 12:54
Y460P花屏
联想Y460P花屏,开机就花,显卡换了,屏换了,屏线也换了,还是花屏,把每一个显存都加焊了,故障依旧,怀疑是显存的问题,但是显存太多了,换起来太麻烦,不知道有什么好的方法检测显存的好坏吗?
15958273791
2016-11-12 13:43
吧独立显卡供电翘起来看看
q3611323
2016-11-12 14:15
用集显看看花不花
天意wx
2016-11-12 20:24
要是确认了显存问题就 换吧 其实真正操作起来也很快
梁小倩
2016-11-12 23:43
家里穷 都没买过显存的钢网 每次换显存都有压力,纯手工打造
一梦芯痛
2016-11-13 07:39
挨个挨个的换吧,别怕麻烦
yuchao454875
2016-11-13 22:47
我显存都是手工打造。。
龚
2016-11-14 01:16
换过内存没有
guozhenfenglj9
2016-11-14 08:52
换显存得靠运气,两个两个的换,说不定你一次就换对了呢
wuyutian
2016-11-14 09:03
先看看可不可已该集显 可以的话直接改掉拉倒
李海平123
2016-11-14 09:39
看看是不是风扇下面的主板腐蚀啦
TY2012
2016-11-14 09:40
Y460P是不是二代CPU的,我都有一台花屏的,显卡和显存都换了,开机就花屏,怀疑有断线,还没量出来
1种相抚濡沫
2016-11-14 09:53
把显卡电感翘起来吧
大大泡
2016-11-14 10:01
2代CPU也容易坏 楼主可以换个CPU试下
wwuu123456
2016-11-14 10:02
联想机的显卡就这样,花屏,不显是常事。。。。。。。显存很好做啊,我都是手工植株的。。。。
康永刚
2016-11-14 10:11
显存都是手工植球啊,Y460系列的,改成集显还是稳定省事,不建议折腾独立显卡,显卡芯片太贵了
一秒绝杀
2016-11-14 10:12
我是来学习来啦
