标题: 这是什么鬼啊。。求助华硕主板电池耗电非常快。 [打印本页]
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-11-12 12:20
一个新电池放进去半小时就变成2.8V 在等几小时变成2.6V一下。
怀疑有电容漏电。可是RTC相关的电容基本都换了。
无意中测量发现如下图:
电池正极经过SR16,一端2.84V 另一端0.32V
电阻换过 SD1换过 一样的。。怎么回事?
看点位,没去过其他地方。不晓得漏电快是不是这里的问题啊
SD1 后级电路,要一个一个拆掉来判断问题?
发帖几分钟了。。LZ尝试把SD1输入后面的 电容电阻都拆了。。问题依旧。。哎,没办法了
作者: MSI    时间: 2016-11-12 12:35
把SD1 拿掉看看还会被拉低吗?
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-11-12 12:36
MSI 发表于 2016-11-12 12:35
把SD1 拿掉看看还会被拉低吗?
拿掉就好,可是SD1我换过了100%好的了,SD1后面的 也拆了 还是一样难道是桥
作者: MSI    时间: 2016-11-12 12:43
这种情况也就  电容  IO  和桥
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-11-12 12:46
MSI 发表于 2016-11-12 12:43
这种情况也就  电容  IO  和桥
后面的电容电阻都拆了 除了桥和IO。。我来拆IO看看。
作者: MSI    时间: 2016-11-12 12:47
拆IO 太麻烦  可以挑起相应引脚
作者: e75xiuli    时间: 2016-11-12 13:27
应该放电都到毫安级别了才是这个效果
作者: 此生此人    时间: 2016-11-12 14:19
电池座换掉看看
作者: 付吕剑武    时间: 2016-11-12 14:30
板层或者桥,微漏电,AMD的桥吗?检查一下桥上的电容。
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-11-12 15:10
intel 不弄了 心烦毛病
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-13 17:57
如果都拆了应该就是桥。。
作者: 海哥LOVE    时间: 2016-11-16 09:12
你都拆完了肯定就是桥了
作者: 会员920728    时间: 2016-11-16 09:17
LOUD漏电电容
